查看: 1972|回复: 3
[讨论结束] 户外用旋转轴用的材料和热处理方法
发表于 2010-4-10 10:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位大哥,我现在设计的产品是户外使用的,有旋转轴,现在用的不锈钢403C,总觉的有更合适的材料,希望有经验的前辈指导。谢谢
发表于 2010-4-13 14:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
户外使用无非就是防锈问题,如果用不锈钢,一般是403、410、414、416、416(Se)、420、431、440A、440B和440C都可以,根据实际工作受力选最经济的,如果同合金钢或碳素钢,表面涂装好了,也可以,喷漆、喷塑,电镀处理或氮化!
发表于 2010-4-13 22:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
本帖最后由 trues2006 于 2010-4-13 22:42 编辑 7 _- r1 y6 _0 V4 M, H
3 r+ m- \2 l+ J! H1 i8 h7 ?2 M
户外用轴,可以选用45钢,表面中频淬火处理并处以表面钝化处理以防锈,如果更能对裸露于空气中的部分处以进行金属喷涂以及钝化处理,更会增加防锈的功能;6 ]& j* ^2 G) q9 h! v
再有,45钢不进行表面中频淬火,可以选用碳氮共渗处理,并以渗氮为主,将会很好的起到防锈的效果;
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-4-29 12:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢两位大哥
