查看: 3031|回复: 8
[已解决] 大家帮我看一下设计方案合理吗,谢谢!
发表于 2010-4-11 20:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
大家好,这是我的一个课程设计,我已经定出了方案,大家帮忙看一下合理吗! v# n$ ^& h3 T& u; ^2 T
1 y* H4 V4 h1 }2 D$ y1 o4 Y$ {
采用连级进模进行冲压:
工序1:拉深
) K9 n, T0 c. s
( s' z- R0 q4 F. `  j工序2:冲中间孔及侧孔
工序3:落料
/ }8 t& W8 U' n/ [3 s
% v' x! \5 m* i% t" c0 p1 Q8 S- [
) O- m: B  ]  C, y% X
由于我采用了与上模座链接的弹性卸料板,在拉深的时候压料板是与板料接触的且有一定压力,是不是就可以不用考虑压料力了?
发表于 2010-4-11 20:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
第一工步建议切工艺步进切口(手动进料),第二工步切拉伸工艺切口用以断开进料方向的收缩,虽然拉伸不是很深,但如没有工艺口,对步距肯定会有影响;后两个工步问题不大,但要注意模具刃口强度,如果不允许的话,可空一工步。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hxg168 + 4 感谢支持。
 楼主| 发表于 2010-4-11 23:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
2# WHC44
# b) ~$ b" R4 }9 R1 h
' e/ t" q8 }4 A; u& L
4 _' P6 }( F$ e非常感谢你的回答。!!!# Y7 g2 ~3 V5 l/ a! L' F5 @
1 Z0 ~5 P. N4 s- ~4 L% z/ c5 i, C
那个切口也要算一个工序是吧?那个样子的话还要再加一个冲裁力是把?这样,压力中心就会改变了,第一次做级进模,感觉没什么头绪~
发表于 2010-4-13 14:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
要加定位柱!!很重要!拉深要缩!
发表于 2010-4-18 09:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
我认为第一步无需切口,因为拉伸后切口会变形,从面影响后面定位。你第一步只要有个初步定位就可(可凭操作工的肉眼目测定位),第二步用拉伸后的凸台和材料的一条侧边做定位进行冲孔,第三步落料(在凸模上装2个φ5定位销)
hxg168 + 3 呵呵
发表于 2010-4-18 10:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
从图上看凸缘处圆角太小,拉伸后要增加一道整形。
hxg168 + 2 感谢
发表于 2010-4-20 00:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我觉得:1.冲导正孔及中间预孔,2. 导正,3.拉伸,4.空位,5.导正,冲中孔及二边孔,6.落料.
hxg168 + 2 感谢
发表于 2011-3-14 20:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
恩都说得不错
发表于 2013-11-19 11:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
:OK::OK::OK:
