查看: 1576|回复: 6
[求助] 求XJP-6A金相显微镜的放大倍数问题
发表于 2010-4-11 22:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
求XJP-6A金相显微镜的放大倍数,1000倍的物镜是油镜,那么是在试样上涂上松节油才能看清楚组织嘛?还是直接就能看清组织,不用涂松节油。
发表于 2010-4-12 09:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当然不是在试样上涂了,是涂在物镜上的;+ o; |- ~3 \5 @9 ^+ v" m! O6 ]
你要看碳化物吗?这么高倍数
发表于 2010-4-13 22:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
! o8 K3 [% U$ Z' E( N$ g! H  h/ l
我们也是这个型号的光学显微镜,怎么不是“油镜”?
发表于 2010-4-13 22:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
1000倍的物镜是不是笔误呀,有那么高倍的?一般物镜85X就是油镜了,工作时油涂在物镜上。
发表于 2010-4-14 10:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
各位,肯定没有单个镜头1000倍的,一般是叠加的
 楼主| 发表于 2010-4-15 22:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
错了,是100倍的物镜和10倍的目镜,谢谢提醒。是要看残余奥氏体组织,美国客户产品较严。
发表于 2010-4-16 08:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
6# fzqhxh 0 j9 ^) T  V" o1 T1 j( s) p  B
残A 为何要在1000X下看?哪个标准规定的?即使老外也应有依据吧
