查看: 6855|回复: 7
[已答复] 螺栓控制预紧力和不控制的区别
发表于 2010-4-12 14:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
本帖最后由 komazhou 于 2010-4-12 17:01 编辑 ! i& E7 |6 X* L- s: g! j- O
: B) }' r* F# w3 y7 j8 s
最近需要设计一个工作平台,要先确定T型槽的尺寸,现在只知道平台上安装的电机中最大转矩是2000NM,现在想先计算出所用的螺栓直径,在计算过程中始终不理解控制预紧力和不控制预紧力的区别,选定不了安全系数,由于本人工作经验不足,希望各位了解的兄弟讲解一下,谢谢,顺便请各位经验人士帮我分析下电机底座的固定螺栓组的受力情况,谢谢了
发表于 2010-4-12 15:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是否控制预紧力,是设计上的考虑。通常不控制。+ \# q7 j! C& w' K, r0 }
然后根据螺栓的分布和受力情况就可以计算出螺栓直径。1 q. P/ j, P1 m0 i! o6 {- C' v
也可以采用选定螺栓直径然后校核强度的方法。
发表于 2010-4-12 16:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
多数情况下螺栓的余量是很大的,不必控制预紧力。
; b7 z, {* F7 ~1 n但是如果是大批量生产的设备,螺栓的成本累加起来不得了,因此每一个螺栓的预紧力是精确的(过大会大大缩短螺栓的寿命)。比如汽车上的螺栓,每一个的预紧力都是用专业扳手保证,如果余量大了,不大会增加直接的螺栓成本,还会增加重量导致其他成本的上升^_^
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2010-4-12 17:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
哦,好的,谢谢各位的解答,现在有些懂了,
发表于 2010-4-12 17:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不需要考虑预紧因素
发表于 2010-4-13 16:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
多数情况下螺栓的余量是很大的,不必控制预紧力。# L" j* z7 ?7 l
但是如果是大批量生产的设备,螺栓的成本累加起来不得了,因此每一个螺栓的预紧力是精确的(过大会大大缩短螺栓的寿命)。比如汽车上的螺栓,每一个的预紧力都是用专 ..." e% D: n! b7 f1 n6 J  i8 n& q
网络菜鸟 发表于 2010-4-12 16:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. s; n- S9 S& N* d' I这个回复好,学习了。
发表于 2010-4-13 16:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
不必控制预紧力范围,只需确定所需螺栓的直径能够保证最终的预紧力即可!
发表于 2010-4-13 16:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果考虑产品的可靠度的话,应该对预紧力控制
