查看: 1563|回复: 6
[讨论] 如何在测量内部尺寸时将其转换为外部尺寸
发表于 2010-4-13 19:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西渭南
在测量内部尺寸时,往往不好测量,这时如果能将其转换成外部尺寸就很好测量,有什么办法?4 S1 o2 V; Q% Y7 F& Q
有没有一种速凝的无变形易脱模胶可用?
 楼主| 发表于 2010-4-13 19:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
1# yaminjane 有没有人能告诉我
发表于 2010-4-13 23:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
尺寸大小,精度是多少?
# T: d6 F0 D$ `9 _
2 V& i% l/ G3 Y问技术问题,最好用工程语言
发表于 2010-4-14 07:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有这样的工具,这是名称我不知道,你看看测量工具资料吧。
发表于 2010-4-14 09:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
采用解剖了,你那样的测量误差实在太大了
发表于 2010-4-14 10:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们公司有一种包装带,就是需要测量内部尺寸,选取了很多方法,但是最后还是采取剖开测量。其他操作方法不实际,运用也不方便。
发表于 2010-4-18 13:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有一种东西俗称翻模胶。我之前在台资公司主要用于测量内部沟槽远角夹角什么的,涂在零件内部等几分钟就凝固了,取出来用到切片后用投影仪进行测量。
