查看: 3521|回复: 24
[求助] 我用错了螺纹密封胶,没法拆了,可怎么办啊?
发表于 2010-4-13 21:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
+ y5 n8 C' K6 @/ h: d我在接泵、蓄能器、单向阀的接头上,都用了螺纹胶,本来该用可拆卸的,结果我用了力泰的GY271,今天查了一下,竟是永久锁固的,这可咋办啊?螺纹有M42的、M33的。不知谁有什么好的拆卸办法吗?
发表于 2010-4-13 23:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1# nengyuanqym
% Z% t$ q- M9 L) Q1 D" ~" y( u8 K给你个方法 试一下吧 不一定好用 只是听说的 用火烤一下试试 你最好先拿个东西做实验 看看要烤到什么程度 因为这个我只是听说 没试验过
发表于 2010-4-13 23:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可能有解胶剂的吧,厂家咨询一下吧。
发表于 2010-4-14 02:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
问厂家 有没有专用的溶解济
发表于 2010-4-14 06:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
用丙酮浸一下试试,不过需要些时间。再者丙酮有刺激气味,请注意。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-4-14 06:31:55 | 显示全部楼层 来自: 美国
螺栓松动剂。
发表于 2010-4-14 06:32:45 | 显示全部楼层 来自: 美国
螺栓松动剂就能溶解它。
发表于 2010-4-14 07:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可以试试加热溶解
发表于 2010-4-14 09:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
同意上面说的用加热的方法一试。拆卸过德国机床上的带螺纹锁固胶的M16螺钉,先用电吹风,加热温度不够,后用气焊枪,估计200°C左右,完成拆卸。
发表于 2010-4-14 10:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加热的方法是可行的。
" H& a* S: P; h$ p7 v有的产品分解说明书上就是这么写的
发表于 2010-4-14 10:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
螺纹方面的最好还是使用有机溶剂溶解,如果使用加热装置加热的话会使其表面涂层受到影响的!
发表于 2010-4-14 11:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
同意楼上的说法,不建议用加热的方法
发表于 2010-4-14 13:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用烘枪烤一下就行了!
3 y" s# j$ j; n" I* P  \. @我们一直这样拆的!
 楼主| 发表于 2010-4-14 15:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
是啊,我担心加热会损坏蓄能器里面的皮囊,不过螺纹是M42的,按照规定,力泰271适合于M36以下的螺纹。
发表于 2010-4-14 16:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种胶一般耐温是150℃,耐高温的也只耐230℃,用加热的方法最为简便。加热到300℃保持几分钟,用扳手拆卸就可拆下来了。
发表于 2010-4-14 19:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
加热的方法很好用的,可以试试
发表于 2010-4-14 19:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用氧乙炔烤,温度一般在150~200℃。
发表于 2010-4-14 22:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
用氧乙炔烤,温度一般在150~200℃。% D; l! M: w( ^3 ?" b  t8 d
schjie 发表于 2010-4-14 19:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 K) P7 n" R+ S8 ]3 Y, q
乙炔?用气焊枪还是气割枪?恐怖,用热风枪慢慢烤就行
发表于 2010-4-14 22:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
加热方法是可行,试一试。
发表于 2010-4-24 22:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
采用加热的方式拆卸。
发表于 2010-4-25 21:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
进来学习下.........
发表于 2010-4-26 09:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要拆时可以试着敲几次螺丝,看是否有松动;不行就用喷灯烤一烤。
$ c4 H5 ?- E6 i( G$ w: U0 v+ k0 b7 K: Q' Y% a! G- T% j$ k
酒精喷灯常用的酒精喷灯有座式和挂式两种。座式喷灯的酒精贮存在灯座内,挂式喷灯的酒精贮存罐悬挂于高处。酒精喷灯的火焰温度可达1000℃左右。使用前,先在预热盆中注入酒精,点燃后铜质灯管受热。待盆中酒精将近燃完时,开启灯管上的开关(逆时针转)。来自贮罐的酒精在灯管内受热气化,跟来自气孔的空气混合。这时用火点燃管口气体,就产生高温火焰。调节开关阀来控制火焰的大小。用毕后,挂式喷灯座旋紧开关,同时关闭酒精贮罐下的活栓,就能使灯焰熄灭。座式喷灯火焰的熄灭方法是用石棉网盖住管口,同时用湿抹布盖在灯座上,使它降温。在开启开关、点燃管口气体前必须充分灼热灯管,否则酒精不能全部气化,会有液态酒精由管口喷出,可能形成“火雨”(尤其是挂式喷灯),甚至引起火灾。
! i  b0 G' f3 k# k  1.用途+ [# g) g# y4 ]5 `# {  K+ W
  酒精喷灯是实验中常用的热源。主要用于需加强热的实验、玻璃加工等。9 X3 U" K' M* v% E( l( y
  酒精喷灯按形状可分为座式喷灯和挂式喷灯两种。初中常用的是座式喷灯。下面介绍座式酒精喷灯的原理、结构、使用及维修。
% g( `7 e! l/ R4 l9 b  2.工作原理7 x& k/ l9 Q& `. M2 X' s2 W! ]
  喷灯的火力,主要靠酒精与空气、蒸气混合后燃烧而获得高温火焰。
( z4 U4 k9 x: X7 M& j: _  3.结构3 s" F4 I  U- N+ V, Q
  座式酒精喷灯的外形结构如图所示,它主要由酒精入口、预热碗、预热管、燃烧管、调节杆、调整管等组成。预热管与燃烧管焊在一起,中间有一细管相通,使蒸发的酒精蒸气从喷嘴喷出,在燃烧管燃烧。通过调节调整管,控制火焰的大小。
& o7 d' |& P0 @) e3 u, Y8 O: |  4.使用方法! V0 c" b2 D  Q) e& ~
  (1)旋开旋塞向灯壶内注入酒精,至灯壶总容量的2/5~2/3之间,不得注满,也不能过少。过满易发生危险,过少则灯芯线会被烧焦,影响燃烧效果。拧紧旋塞,不使漏气。
6 W4 E( w& p2 o  新灯或长时间未使用的喷灯,点燃前需将灯体倒转2~3次,使灯芯浸透酒精。
5 @1 N1 K6 X! x+ e( w. Z  (2)将喷灯放在石棉板或大的石棉网上(防止预热时喷出的酒精着火),往预热盘中注入酒精并将其点燃。等汽化管内酒精受热汽化并从喷口喷出时,预热盘内燃着的火焰就会将喷出的酒精蒸气点燃。有时也需用火柴点燃。
6 e; v6 M, H4 g5 K  (3)移动空气调节器,使火焰按需求稳定。! w" z/ F8 N  d8 x  u4 L8 R: ^) _
  (4)停止使用时,可用石棉网覆盖燃烧口,同时移动空气调节器,加大空气量,灯焰即熄灭。然后稍微拧松旋塞(铜帽),使灯壶内的酒精蒸气放出。
. p6 C8 ^  p. S5 [+ a4 ^0 B  (5)喷灯使用完毕,应将剩余酒精倒出。
发表于 2010-4-26 13:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用热风枪烘一下,温度控制在180-200度,就能拆下来了,我用的是乐泰的螺纹胶
发表于 2010-4-27 11:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
氧气乙炔加热就可以
发表于 2010-4-30 13:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用热风枪烘一下,温度控制在180-200度,就能拆下来了,我用的是乐泰的螺纹胶8 X6 D1 D  V- N8 t
jackbhuang 发表于 2010-4-26 13:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ M" N2 i$ V2 p' L
% y" C: G  r. \
Bosch的热风枪就很好用。
7 b) E2 S: o* Q3 ^我曾经拆过3/4的镀锌管,接头用厌氧螺纹胶密封,2人加力拆不动。) I! r" D6 R9 g
车间不准动火,也没有喷枪、乙炔焊枪。没有找到热风枪。/ l8 }; \8 I0 t' N
后来用热风焊枪(锡焊用)的吹头,调到350°,烤了5分钟,搞定。$ _/ ^2 e/ b3 C- G2 d
希望可以供借鉴。
