发表于 2010-4-14 18:57:57
来自: 中国台湾
) o' R6 m d4 \6 }, Q N5 `+ I9 b- y' ~
這個問題 在sp1很早就遇過了 也有發表過這個問題@@不過當時很多人說不會發生* J& X `' _; Z9 D$ E' b( @
算是一個很嚴重的bug 解決方式就是用e8.5方式的中精度素材 而不要用e9新增的高精度素材
) Z! C e+ d- }4 b0 T5 v但如果如此使用 為何要使用e9呢?/ {" J. S- }8 N) }$ C
5 B. X& \/ X9 F* i! U6 m這問題到了sp2有解決 而到了sp3又發生8 \$ |; u: @; I# e
6 a* e( [0 A. h, X) s* m至於sp2雖然解決了很多bug 也解決了在win 7底下的相容性問題 本來是值得讚賞$ f* I/ f0 c3 k3 K; b! B0 d9 Z
但卻重新規劃了在nc底下的圖面辨別計算公式 產生了新bug/ M* K1 O5 d/ o
導致很多不該過切的地方會過切 同樣圖檔同樣程式 sp1不過切 到sp2就是必過切
7 Q, q* o2 l$ _' h; ^粗銑精修或是高中精度素材 通通一樣 幾乎是個不能用的版本! [5 I8 Q! O$ S
因為問題已經不再於使用什麼功能 而是nc圖面辨別根本就有問題
1 \% E9 H. R; F& |7 m+ s2 u! P# Q8 T& X7 _
而到了sp3 有解決一些圖面修模時算不出來死機的問題(例如移除圓角 實體補正面)3 [( m" ~! c2 ]' s5 x& @
一看到有新的sp3就馬上安裝 然後拿之前會過切的圖檔出來算一下+ d- _" T# ?" c1 T" ?9 V
依然還是會在平面處過切 沒有解決
6 x' q9 q: S |* `# ~8 o, B' w3 H$ q7 H4 e; V; ~$ I! Q
e9如果要使用 似乎只能使用64bit最初版 然後使用中精度素材 接下來了解bug所在 盡量規避與接受) I/ q& Z4 U$ m3 @- x9 w" V! r9 L- f
後面的補丁patch 真的是越補問題越多. s& H5 h1 h2 }1 b- V4 H
5 Z1 E q$ c: B5 H/ y
目前使用上 只保留e9 64bit完全沒打補丁的版本 目的只是為了設變時方便開來修改...
" D5 E7 A5 T* ?已經放棄e9一段時間了 用回e8.5了 之後深深覺得....為什麼要為了一點點可有可無的新增功能..
% |8 B1 z; O) Y: N3 c: F搞的自己一個頭兩個大咧@@穩定性 還是比一些好用的功能 還來的重要的! |
