查看: 1703|回复: 2
[讨论] 刀具缠屑
发表于 2010-4-14 19:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
用7*15的硬质合金复合刀加工Q235冲压钢板,工件厚5,倒角加工深度3,先用V=50,f=0.15;断屑差,刀上缠了好多带状铁屑;后改到V=30,还是不行,加工完后刀杆上缠了好多!请教各位,如何解决?
发表于 2010-4-15 09:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
不需断屑,在刀平面上压一个5MM左右厚的断屑板,调整距离使铁屑卷成一条一条的出来。
发表于 2010-4-15 16:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
将F改为0.1,V不变;
! q; _4 v- a) O& p, o$ m另外,我认为是由于楼主的Q235材质的问题,建议做一下材质及性能检验;
