查看: 2038|回复: 14
[已答复] 厚度和长度如何区别
发表于 2010-4-15 10:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
本帖最后由 木木梅梅 于 2010-4-15 13:15 编辑 ' p: g) y8 V( v- t( l' i! Y
9 H6 N6 P  v2 Y6 m
最近在看日本的图纸,上面的未注公差,查资料,可是有肉厚和长度两个表,我不知道查哪一个,是如何定义的呢?有什么区别呢,谢谢啦。。。 未命名.JPG 就象图中的X
 楼主| 发表于 2010-4-15 11:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
没有人在吗?
  _3 s- n3 P3 j! e# N  V比如说一个台阶到孔的尺寸,我就分不请是查厚度还是。。。。。
发表于 2010-4-15 11:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
建议楼主在不泄密的前提下, 给个具体参考图来讨论.
发表于 2010-4-15 12:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
这个是厚度吧,
3 A3 _2 h) g( h! q4 b/ j怎么上传文件搜索啊
发表于 2010-4-15 13:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 wjxwin2006 于 2010-4-15 13:09 编辑 ( d, W$ K: S8 J- }: H. S
7 Q7 u% f3 u6 s2 H2# 木木梅梅
/ C% q8 b* A9 |8 {, }8 f6 t% L8 `0 @0 K2 e
台阶到孔的尺寸是什么意思?! f/ {- x1 L( a+ j2 g
上传图的操作:将图做成JPG格式的图片,用高级回复底部的“添加附件”上传。
发表于 2010-4-15 13:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 pmhpang007 于 2010-4-15 13:10 编辑 5 k8 T8 K' n3 H2 M
5555,我不会上传文件。。。。
/ U3 Z' ^! d6 H: w. @4 P木木梅梅 发表于 2010-4-15 11:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
点回复栏右上角"高级回复"选项, 出现的回复栏左下角有"添加附件"选项.
发表于 2010-4-15 13:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
厚度定义:物体上下相对两面之间的距离。指物体之厚薄程度。符号“T”,单位为mm。" K5 |: v5 R8 q" F5 ?
0 e: E" r- p: ?1 l6 z  I4 i: o
长度定义:两点间的距离
发表于 2010-4-15 13:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
台阶到孔的距离,是指空间距离,应查长度那个表。
& ^+ w7 ?! H9 X" Z而“肉厚”是讲板或构件的厚度。
 楼主| 发表于 2010-4-15 13:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
9# asdolmlm
& ?2 S4 j6 U( A我现在发的图大伙能看见吗,这个是肉厚还是长度
发表于 2010-4-15 13:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 pmhpang007 于 2010-4-15 13:43 编辑 6 [, ^% E6 V$ ~8 ]* F
9# asdolmlm  6 t; @& P/ C' j* Q4 _
我现在发的图大伙能看见吗,这个是肉厚还是长度6 h. f' N6 w6 N3 o
木木梅梅 发表于 2010-4-15 13:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
同意10楼观点, 应属于长度范畴.
发表于 2010-4-15 13:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LZ意思就是图纸所示尺寸“X”?9 l, ?, j2 W0 n) x. u9 o  `* o% W: B
这个是每个国家标注习惯问题,国标一般都是大小径+沉头深度
% f2 ]3 C6 v: X0 Z) w日本人的标注都是便于加工的尺寸
! @( a) q/ @5 q: {) k个人觉得应该是厚度尺寸
 楼主| 发表于 2010-4-15 14:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
同意10楼观点, 应属于长度范畴.
* N: u$ C9 x; U( opmhpang007 发表于 2010-4-15 13:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" w+ w6 W' l9 _" t6 ?( e) f
我还一直以为是肉厚呢,所以在纠结什么是肉厚,什么是长度呢
发表于 2010-4-15 18:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
台阶到孔的距离,是指空间距离,应查长度那个表。3 B4 b; K7 r2 J1 m0 ^
而“肉厚”是讲板或构件的厚度。+ Q& b% ^/ q( d- |# P; F
CLIMBER7112 发表于 2010-4-15 13:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; C$ z- v3 L$ y
空间距离当然应该是长度了,但是“肉厚”是乜意思?日本语也太象形点了
发表于 2010-4-15 19:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
9楼讲得很明白了,自己根据图理解就是。
发表于 2010-4-15 21:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
6 I8 l2 X! B/ H8 w" z# Q+ {3 I- b& O- O& Q0 R" ~' c9 z' i
图中的表格一般都有字母代号,单从一般定义没有代号表示不一定清除。举个例子,一些手册上螺母的两个端面的距离有厚度,有的叫高度,其实是一个尺寸。还有输送机的刮板,最大尺寸有的叫长度,有的叫宽度,不能说哪个对与不对,因为对单个刮板可以叫长度,但组装后这个尺寸就是刮板链的宽度。表格中应有代号表示,因为既然是表格肯定有多项,所以要看代号才对。
