查看: 2452|回复: 11
[已解决] 液压软管的外层包皮破了能用吗
发表于 2010-4-15 14:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
' ]4 ]* A  B6 W- S/ f. m
3 W; L9 B& D$ x9 D+ }液压管的包皮破了露出里面的金属层了,金属层只是轻微磨损,压力10Mpa,这样的管子坚持用能行吗?- N  r+ ^; C( n3 c1 d% U) C
SAE1000R-2AT-1/2″-WP3500psi麻烦您顺便解释一下这是什么意思!非常感谢!
发表于 2010-4-15 19:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
至少要绑扎一下,防止金属丝的积蓄磨损.' Q/ c3 }& S) j( u
缠绕绑扎.
发表于 2010-4-15 19:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
能用!换到低压区继续使用!
发表于 2010-4-15 20:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
最好简易包扎下
发表于 2010-4-15 23:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最好换了吧。
发表于 2010-4-16 14:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
外层是保护层,好象不是不锈钢的,我们曾酸洗磷化时将外皮损过。用于低压可能没有问题,但是用到高压要防止被异物损伤内层,否则就会有危险的。
发表于 2010-4-16 14:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
SAE1000R-2AT-1/2″-WP3500psi   应该是软管总成的参数。试着猜一下:SAE是标准,1000是总成长度,2层的,接头是1/2寸的,工作压力为3500psi。软管的包皮是一层橡胶吧,具有耐磨、耐油等特性,如果是包皮破了,最好是包扎下。
发表于 2010-4-18 07:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
处理下是最好的,但在你这个压力级下没问题
发表于 2010-4-18 13:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
外层橡胶只是好看而已,能用!
发表于 2010-4-19 21:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
能用,最好处理下,别让钢丝磨损或生锈断掉,那样不知道什么时候爆了。
发表于 2010-4-19 21:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
SAE1000R-2AT-1/2″-WP3500psi   应该是软管总成的参数。试着猜一下:SAE是标准,1000是总成长度,2层的,接头是1/2寸的,工作压力为3500psi。软管的包皮是一层橡胶吧,具有耐磨、耐油等特性,如果是包皮破了,最好是 ...
7 A; x- X' A1 x1 c; F5 ntudou198423 发表于 2010-4-16 14:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( B0 c# Y! {3 v: j& p
指执行美国汽车工程师协会SAE100R标准的,内径为1/2“,2层钢丝编织增强层,不用剥外胶(AT),最大工作压力为3500psi的液压软管。
 楼主| 发表于 2010-5-15 18:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢!,终于找打答案了!
