查看: 2312|回复: 7
[求助] 大面加工铣削用刀具
发表于 2010-4-16 23:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州毕节
请教大师们加工280*270*130的六方体用啥刀盘快?粗加工每面有7到8个毫米的余量材料是42CrMo的,各面一刀下可以吗?
发表于 2010-4-17 09:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  可用硬质合金盘铣刀,在这样的进刀深度下走刀量要小,可以一刀粗加工。6 G# }$ w9 |( S6 S9 D( l9 r0 E
2  机床刚性要好,最好用大型铣床或龙门铣床。
$ Y9 w7 Q6 @2 W% f1 O% A  ^) Q8 {3  使用高效冷却润滑液。
发表于 2010-4-17 12:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1  可用硬质合金盘铣刀,在这样的进刀深度下走刀量要小,可以一刀粗加工。1 N+ g1 }. ~+ K& C7 C
2  机床刚性要好,最好用大型铣床或龙门铣床。$ r! }# Q# }. N0 ~: R' \7 m
3  使用高效冷却润滑液。
  d1 B9 x& j) V* S2 z# N, F2 v! {' qgaoyns 发表于 2010-4-17 09:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ]; i, c# D9 G- c2 R9 l3 p
6 `; @5 r5 x. g( J8 L7 |, w题外话:42CrMo,要进行热处理吧,是热处理前的粗加工,还是热处理后的加工?
 楼主| 发表于 2010-4-17 12:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
3# ok22ko 热处理后的加工
 楼主| 发表于 2010-4-17 12:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
硬质合金盘铣刀的资料有吗?
发表于 2010-4-17 17:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
自由公差?
表面光洁度多少?
发表于 2010-4-18 08:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
3# ok22ko  热处理后的加工( v+ z: o9 o, |/ R
liruye 发表于 2010-4-17 12:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) s1 q) E4 C4 z& }3 r热处理后的加工,余量似乎太大了。
发表于 2010-4-18 17:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
