发表于 2010-4-17 16:43:24
来自: 中国河北唐山
方法主要有两种:
4 C8 b: i) I& X/ n5 j1 B4 u6 \1 j一是我们知道π=3.1415926535897932384626433832795,我们可以通过计算把角度换算为弧度后在程序中使用;二是在程序中通过Document对象下面的子集Utility(实用工具集)中的AngleToReal方法把角度转换为弧度,或用AngleToString方法把弧度转换为角度.4 \* Q8 r. E' ]2 @
AngleToReal方法有两个参数,第一个是被转换的角度字符串(也可以是双精度数),第二个是被转换角度的单位,有下面几个命名参数可供选择:acDegrees=0(角度制),acDegreeMinuteSeconds=1(度分秒制),acGrads=2(百分度制),acRadians=3(弧度制);返回值是弧度制的双精度数.需要注意的是大于等于360度的角度转换后会小于2π,比如360度转换后结果是0,所以对大于或等于360度的角度转换时需要用小于360度的角度转换后乘以一个常数或几个小角度相加.比如对360度的转换就应该是
# i+ K \8 |, @# r' C9 H- A = ThisDrawing.Utility.AngleToReal(180, acDegrees)*2# q# L8 q3 U) n3 b3 y$ t. V4 D
复制代码 AngleToString方法有三个参数,第一个是被转换的角度(弧度制双精度数),第二个是角度单位,和上面一样,第三个是精度,0到8的整数,表示返回的字符串的小数点后位数,比如2就是精确到小数点后两位,8就是小数点后8位. |
