2天前
查看: 1430|回复: 7
[求助] 工程图标注问题
发表于 2010-4-17 23:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川攀枝花
在sw2010sp2.1工程图中标注3D视图时,选用的是同一基准
. \, V! q& U8 b0 D9 i下图两个100数值中间的那条棱边8 n+ g- K% i$ O6 N% W' R) @. N9 p
+ ?$ u9 `, p* ]2 n1 Z4 m9 F! _8 j+ H3 k7 q& y" X4 I6 q
放大后,同一基准上出来的是两条引出线7 B* ~* j+ ?2 y+ B6 b( \
(按照我的理解,这里的两条引线应该是重合的,箭头也应该是对在一起的)
( H. K3 |$ s" }, D Snap6.jpg 1 v/ Q7 X+ Q: a* `* d
! h5 G6 M6 D! f! t造成打印出来后这里的标注引出线和粗实线差不多粗,看上去很不舒服。不知用什么方法能解决?
3 p8 ]- j" a$ p8 U(下图是PDF格式文件里的线条粗细效果,实际打印效果与此相仿)
( d: M+ {0 `! R) _ Snap9.jpg
 楼主| 发表于 2010-4-19 23:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
两天了,就没有人能帮帮忙吗?
发表于 2010-4-20 00:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
工具选项里面线型设置的问题吧 还有就是打印选项中线型的粗细区别不大
发表于 2010-4-21 08:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
学习学习!!!
发表于 2010-4-21 08:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
打印要调线形啊!!对每种线形都呀有不同的宽度
 楼主| 发表于 2010-4-21 13:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
打印出来的线型是分了粗细的,问题是出现了两根引出线,打印出来看上去就要粗一些了
发表于 2010-4-24 21:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你可以在标注设置一边去除引线或箭头就可以不打印二条线啦。
发表于 2010-4-24 21:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你说的尺寸线间隙问题,只有在3D标注中才会出现这种情况!一般情况下是看不出来间隙的,一般也无需放大!' X' L9 B/ x6 C- B8 U5 L0 F2 `
PDF打印出来线条比较粗应该是因为你比例设的大了,而图纸选的小的,试着放大比例,缩小图纸再看看!
