查看: 4492|回复: 15
intecad2010重大bug,高手帮忙解决,十万火急!!!!
发表于 2010-4-18 10:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西渭南
0 F, d9 x9 d  C' M2 f0 }) U1 n4 k
第一步:建立一个明细表5 \$ F& z) C3 Y6 H
7 a8 K% m" V$ K  k& @; h 11111.JPG , M: z; G- ^3 K& W- J7 ^
( J: F2 Y* H4 T1 R  c5 f5 W
0 n! f* _, J& X% [# `
第二步:使用旧表转换% y. ?, `4 V* E- y
22222.JPG 8 ~( J$ ]$ r+ [6 w6 d! Z! r: f
2 [3 E! }% S  z: e* N4 l
第三步:这是转换完的
( E) k: D0 e; }7 l0 Q2 v  i 33333.JPG 4 j) O$ x% [% q. Y# M$ }  J" w- b
5 i2 {; E2 d0 `第四步:使用删除命令,框选多行
' ^/ x. r' j/ ]& l0 X" y4 k
! [2 }9 K7 [$ r1 l5 w第五步:看一下,删除了几行) A+ a6 m  Z  L# a. A' C: ?
 楼主| 发表于 2010-4-18 10:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
用过intecad5.5和2004的,是不是感觉特别难受,最方便的"旧表转换"在2010中将不再方便。
 楼主| 发表于 2010-4-18 11:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
以前用5.5版本,画图时从参考图中粘贴需要的表行拼凑后,或整表粘贴,删除多余的表行,直接用“旧表转换”就可生成新的明细表,省去了一个一个键入的麻烦,感觉特别方便。
% T: R+ [, u+ d: P; ^) K% Iintecad2010中“旧表转换”就是以上图示效果
 楼主| 发表于 2010-4-18 20:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
怎么没人关心我的问题啊,
发表于 2010-4-19 09:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果有机版本的安装时选用移植就可以了。
 楼主| 发表于 2010-4-19 19:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
不行啊,我已经试过了
发表于 2010-5-12 08:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习一下,谢谢楼主
发表于 2010-7-27 14:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个功能我很少用,一般都是自个画好来弄的!
发表于 2010-7-28 16:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
学习一下,谢谢楼主
发表于 2011-7-20 00:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
学习一下,谢谢楼主
发表于 2011-7-20 17:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
哥们,是5月7日的版本吗?能把你的QQ给我一个吗?
发表于 2011-7-20 20:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
没怎么用过这个功能
发表于 2011-9-20 09:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
我的一切正常,特告知。
发表于 2012-1-30 11:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
INTECAD 2010有64位的吗?我还没体验,不敢发言
发表于 2012-4-6 08:31:21 | 显示全部楼层 来自: LAN
最近电脑上装了个32位wun7系统,并且装了cad2010,intecad2010还没装。
, v5 A* A' H6 T/ M7 I因为安装包内的说明文件说:只在XP系统测试。3 \) K; f/ i* m  I0 |3 Q
谁能告诉我32位win7安装方法是不是和XP 样的呀。
发表于 2012-5-4 10:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
LZ那个是天河的CAD,不是INTECAD啊
