查看: 3162|回复: 17
[已答复] 电动机速度下降的原因
发表于 2010-4-18 12:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
有一个液压站由三相异步电动机带动叶片泵工作,最近连续两个叶片泵轴折断,观察电机转速,是乎不太正常,偏低,电机掉速的情况是怎样发生的,如何可以测量出电机的转速?请各位帮忙?
发表于 2010-4-18 13:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
测量电机的转速可以用专门的测速表吧,电动机转速下降,扭矩就会变大,所以就会则断,电动机掉速是不是因为负载太小了
 楼主| 发表于 2010-4-18 17:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
开始测量电流时,还算正常,后来再试时电机噪音大,电流值偏高
发表于 2010-4-18 19:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电机的负荷过重.三相电压过低.电机缺相运行都会使电动机转速下降。
& Y. Y0 I: U" l2 S0 f- ^; A3 J还有测电机的转速,我们用过一种速度开关,有一个磁环套在轴上(我们不是电机轴)可以知道转。
发表于 2010-4-18 22:10:58 | 显示全部楼层 来自: 丹麦
电机降速可能是负载增大引起的,但也不至于轴断掉啊,是不是电机轴和泵轴没对齐之类的
发表于 2010-4-19 03:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
连续两个叶片泵轴折断,这是问题的根源,检查机械把
发表于 2010-4-20 10:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
叶片泵流量选用不正确,可能是你要泵的液体粘度太大,导致泵负荷过大。用双联泵试试
发表于 2010-4-20 12:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
电气故障的可能性很小,电动机的保护比较全面,应该是机械部分的故障,测试电流看看,看看三相是否平衡,估计应该比原来稍大,应该不会大太多不然过载保护就动作了。
发表于 2010-4-20 20:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
应该考虑是否电机是否过载,所选电机功率是否匹配。
发表于 2010-4-21 20:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
检查液压系统是否压力过高 引起电机扭矩增大
发表于 2010-4-21 21:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
开始测量电流时,还算正常,后来再试时电机噪音大,电流值偏高6 J  j3 N% l* V8 o
lichunkai1203 发表于 2010-4-18 18:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( ^7 d! J7 d3 g$ Y0 E由此分析,可能有以下几种原因:+ w4 ^, l/ }* I
1、电机的本身存在磨损,如轴承损坏;
. t; t$ Y4 j6 g4 J5 _2、泵体存在磨损,内部有机械阻力;. H! W, I/ M7 V0 L4 t
3、泵体的进油口或出油口堵塞,使得负载增大 ;
- e$ o, A! @1 {) [0 L9 u/ W建议断开 泵体单独测电机。
发表于 2010-4-21 22:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
个人觉得是叶片泵选型不当,另外有个问题是:出现该故障的电机和泵是不是新的原配,还是后来因为工艺的需要而改进的。泵的功率选择低了,因此故障点就出现在断轴处了。7 {+ y' \  z0 A1 k
泵和电机一样也是有额定功率的。
/ X# I7 G- `+ F% ^+ L仅供参考。。
发表于 2010-4-22 19:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
可以将电机的风扇罩拆掉,用转速表的探头顶在电机轴上,就可以测量电机的转数。
发表于 2010-4-22 20:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
我认为可能是机械上的问题,造成转速下降可能是叶片泵的原因,两次损坏都是叶片泵,建议对叶片泵进行彻底检修,用相应牌号的油,安装时注意一下与电动机轴的同心度以及间隙。
. ~5 V$ o* N/ j. F* |5 ^如果要检查电机,可以测一下绝缘是否良好,直阻是否平衡,空转一下轴承是否异常,还检查一下电源是否正常,保护配置是否合理。
" v  Z  [0 _( N) V0 @重点放在电动机的负载上,不必一味追求电机的转速。
发表于 2010-4-26 14:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可能是机械上的问题
发表于 2010-4-26 15:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
1.损坏的是叶片泵应该考虑电机选用功率过大。& V- o' E% q. E+ k
2.如果损坏的叶片泵是同一批次,应该考虑叶片泵轴有缺陷。! r) R1 E" @& C5 x! L  r# ?
3.检查安装是否符合标准。3 s* k9 H" c4 V. A
4.与转速没有关系,不要在转速上浪费时间。
pangpang + 5 应助。很有指导意义。
发表于 2010-5-21 22:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
测量转速可以用增量式编码器,电机速度下降可能是负载增大或电源降低了
发表于 2010-5-22 00:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以肯定电机没有问题的,是由于油路的油压调的太高了,电机负载太大了,看看油路的溢流阀!
