查看: 2288|回复: 7
[求助] 螺纹深度(牙深)如何检验?
发表于 2010-4-18 21:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
RT,工厂里,检验螺纹深度的方式是用卡尺或深度尺,先量牙规总长,把牙规通规旋入螺纹内,再量在牙口之外的牙规长度,这样相减,所得数量就认为是螺纹深度。1 Z  _4 I- s! i* h
; ]$ A2 x# f$ z9 c& o
不知道这样检测,有没有正确。
发表于 2010-4-18 22:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我厂里也是这样啊做,加工出口的+ `' d0 Z2 h+ j$ a4 q4 m* h
深度一般大于指定值一点点就可以了
发表于 2010-4-18 22:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 ftgww123 于 2010-4-18 22:11 编辑 . n* {8 j# o; I! X1 ~# f/ z6 K
4 J. k! y" c! ~) j' ]& y% ]
你说的方法大家经常用;同时,还有用专门的螺纹深度规来检测的,见附图,可直接读数。7 S: ^7 |% M5 s: w
还可参考http://www.bestool.com.cn/liangju/JPG.htm/ F* e/ [9 c4 Y
/ k' E- g& H7 S" _: M7 v
发表于 2010-4-18 22:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
厉害买一个这样的设备可以省很多力了
发表于 2010-4-18 23:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要花一点本钱,还是根据产品和客户验收要求来定。
发表于 2010-4-19 08:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我做过康明斯的产品  螺纹精度与深度要求很高  用的土办法应对的用螺纹规测的
发表于 2010-4-19 09:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们厂里检测精度不高,用数圈数乘螺距就是深度。
发表于 2010-4-19 12:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以用螺纹深度规测量,深度止口控制,或者陪套控制
