查看: 2438|回复: 15
[求助] 油箱吸油口带浮筒是啥意思?
发表于 2010-4-19 15:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
今天设计一套轧机稀油站,用户要求油泵从油箱侧面吸油并说明吸油口带浮筒,不知是什么意思?如何做呢?
9 n* u( A. o1 I1 ^, |7 b
/ ^4 D6 [; t+ S- Q1 z请大家指点,谢谢了!
发表于 2010-4-19 17:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
本帖最后由 专心 于 2010-4-19 17:18 编辑 ; z& Z- h- L6 X7 r' |+ A% P1 c
9 z# V$ D0 P" Q/ r9 v2 {4 W* U( r稀油润滑都要求吸口带浮筒,以保证一定的吸油高度,防止吸到脏油.视图右侧为浮筒.浮动吸口在浮筒的浮力作用下可绕固定吸口回转.在最低液位有一个固定托架,保证最低吸油位置.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 还能详细说明点吗?结构是如何做的?
发表于 2010-4-19 17:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了,才听说浮筒
发表于 2010-4-19 21:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
第一次听说,浮动吸口旋转连接怎么实现?
发表于 2010-4-19 22:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
浮筒怎样制作?谢谢
 楼主| 发表于 2010-4-20 07:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼上各位朋友们也关心浮筒的结构,请2楼能不能详细说明一下。。2 d* r" w1 g% W. E* r
8 B5 l0 l0 ]1 F8 W
此技术是否是很早以前的了,现在都很少采用此方法了吧??
发表于 2010-4-20 12:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
浮筒就是由三块钢板焊接成的的一个圆筒,筒体的容积要根据润滑油的比重和吸口管件的重量进行计算
自流井 + 5 感谢上图参与,
 楼主| 发表于 2010-4-20 14:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
感谢“专心”工程师的图纸。。7 Z. s* i$ F+ O# \1 E, c
4 r6 B  L5 d- s+ G' o, D浮筒是浸没于油液中。这个要靠浮筒重量来控制吸油最低位。所以与油液比重有关系。
/ a( U5 y+ v+ {6 O) ^# a3 T9 q7 V! A- u7 `+ p1 O
这玩意真是啊,现在的吸油口不用也没事啊?
5 w+ w5 [( k- L& t) M* E5 Q; a) K8 R( |3 g1 S! T: ]
烦人的客户。。。
发表于 2010-4-20 17:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
学习了,浮动吸口旋转连接应该有一个角度控制吧,不然油位太高时自由运动了。
发表于 2010-4-20 23:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
学习了,明白了,就是固定潜液深度,即保证了入口不会气蚀又保证了不会吸入底部的沉淀物(杂质)。
发表于 2010-4-24 20:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
浮筒的作用在于控制吸口的高度,防止吸入杂物,应用在油膜轴承润滑系统较多。
发表于 2010-4-27 19:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
进来学习学习,长见识了!
发表于 2010-5-4 09:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
第一次见这种。学习了。应该需要里面放上限位装置限制吸油口最大角度和最小角度吧?
发表于 2010-5-4 10:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
第一次听说,学习了
发表于 2010-5-4 21:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
学习了。这个东西不知有没有的卖。# I, q3 U& c$ q! j3 f# s. s; x
采取合适的高度,装滤油器,油箱内加隔板,远离回油口。应该可以解决问题。
发表于 2010-10-23 20:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
# Z2 ^0 ^0 S' Z* g! y# D# X& o
+ k3 q: Z* x3 }. b8 ~哈~,原理有点象抽水马桶水箱里的浮球。第一次听说。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 是的
