查看: 3408|回复: 15
[已答复] 卡盘跳动
发表于 2010-4-19 16:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
卡盘跳动比较小几丝吧,怎么保证同轴度?
发表于 2010-4-20 11:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不在要求同轴度范围内,那就得修车床吧
发表于 2010-4-20 12:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有几丝还不修啊,粗加工还可使用.
发表于 2010-4-20 16:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
跳动这么大根本保证不了精加工要求。
$ \* l0 B0 F5 ~( f) ~7 s0 C: l( P还是调整一下吧!!
 楼主| 发表于 2010-4-20 17:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
修,老板要花钱呀
发表于 2010-4-20 21:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
只要不是主轴跳就没事,修一下卡爪
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2010-4-21 08:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
卡盘跳动就是主轴跳动吧
发表于 2010-4-22 16:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果不修的话,就留余量到其他机床上加工吧
 楼主| 发表于 2010-4-22 17:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
修卡爪,就是镗下吧
发表于 2010-4-24 21:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
建议换一副新卡爪先试一下,如果减小了就证明是设备的卡爪磨损或是接触不良。9 }3 g2 i) a: i9 F# j# G- m- N% S
要是问题依旧就证明你的主轴产生了较大间隙,使得卡盘产生了跳动超差的问题
发表于 2010-5-10 22:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是不是修过啊?如果是调整过其主轴轴承的话,就要考虑一下,是否是主轴轴承过紧而造成的?我遇到过这样的事,我们一车间数控63车床,有了点小毛病,车间自己机修修了一下,但把主轴的轴承给重新背紧了。造成轴承的各种跳动都大了不少!
xl.zhuo + 3 经验共享。谢谢!
发表于 2010-5-11 06:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
修一下卡爪,镗不动的,要用磨的方式修卡爪
发表于 2010-5-11 07:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
校正卡盘,准备一根很短的校棒,把校棒夹在卡盘上,松开固定卡盘的四颗螺丝,不能太松,以能用铜棒敲得轻微移动.用千分表的表头放在校棒上,找正卡盘的中心为0.005
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2010-5-11 11:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
需要检测一下,确定到底是主轴跳动引起还是卡盘不正引起?如果是主轴跳动,则要机修检查主轴及其轴承,一般来说可能是轴承松紧不合适,需要进行专业调整。如果是主轴与卡盘联接定位出现问题,则可仔细检查定位面有无损伤或毛刺、污痕,需要清理光滑,再装配卡盘,并均匀紧固再检测。如果此时卡盘只是卡爪跳动较大,且卡爪配合间隙正常,则修镗一下卡爪内径即可;若卡爪配合间隙不正常,则需更换新卡爪或其它相配件。
xl.zhuo + 2 技术讨论
发表于 2010-5-13 22:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
想什么来什么,谢了楼猪。
发表于 2011-10-1 11:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
三爪卡盘同轴度偏10丝是正常的,用开口夹套,认准缺口方向做,好一点的车工自己应该知道的,
# X% I7 K- ?9 ^3 ?& E
0 L6 w+ a% W, M" g) u. _# `) Y2 o一定要用三爪卡盘,只能用软爪镗过做了
