查看: 2599|回复: 23
[讨论结束] 考考你们(包括版主)
发表于 2010-4-19 21:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如图所示:) m4 r) X  n$ @" J
! G0 C6 k; r' B: ^& m每个电阻都为1欧,求A、B两点之间的总电阻。
! x# n& \0 o( W" b4 F0 N如果大家在一星期内还没有做出来,或者做错了,我将正式答案和详细步骤发上来。
郝工在线 + 3 鼓励挑战性话题!
发表于 2010-4-19 22:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
用万用表量或者电路仿真,对待复杂电路用工具才是可靠的,人工计算花费大量时间而且太容易出问题
发表于 2010-4-19 23:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我是晕菜了
发表于 2010-4-20 01:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
正确解法:接点电压,支路电流法肯定能解,不过太麻烦.
发表于 2010-4-20 02:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
方法2:Y--Δ转换.......
发表于 2010-4-20 07:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是0.5欧姆吗?
发表于 2010-4-20 10:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
用万用表量或者电路仿真,对待复杂电路用工具才是可靠的,人工计算花费大量时间而且太容易出问题" o5 v9 e) w1 i1 b6 E7 O0 [/ |, G" H
coolvtr 发表于 2010-4-19 22:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
同感!.............
发表于 2010-4-20 10:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是可以看成6条3欧的线路并联,那电阻是0.5欧
 楼主| 发表于 2010-4-20 12:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
2# coolvtr
0 }+ F$ ]% @  }) |" g这位朋友说的虽然不错但这是一个技师考试题目,当时题目要求不能用万用表测量的。所以你说的方法是不允许的。
 楼主| 发表于 2010-4-20 13:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
8# roger_dong
0 a" i, r9 r1 g' {& h& {! f# }4 C0.5欧姆错了。
发表于 2010-4-20 14:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2010-4-20 15:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
6 ~1 s4 v2 i8 [9 ]) \) R. ?2 T- Q( Q! t. ^) r3 X" h( O, V  x
每个电阻的阻值为R,则A、B两点间等效电阻值为(5/6)倍的R。如果R=1Ω,则A、B两点间的等效电阻值为5/6 Ω 。
 楼主| 发表于 2010-4-20 17:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
12# pangpang ; R5 u% I' i- \" ]
不愧为我们的超级版主,恭喜你做对了,用的时间比我短。
* x) O6 L5 z, h7 \+ y% y3 n不过你得将等效图及解题详细步骤发上来,大概加估计是很难令人信服的,不然别人还以为你是蒙对了。
发表于 2010-4-20 17:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不用搞这么复杂。
" L& r8 J0 J/ J5 Y想象你手中拿着这个正方体,两手抓住它的两个对角,用力拉,正方体被你拉得严重变形,直到所有的线都贴到一起。你会清楚地看出:& s( D. W& b4 v5 K8 D" V
左手抓住了三条线,靠近左手的三个顶点是等势点,电阻是R/3;右手也抓住了三条线,靠近右手的三个顶点也是等势点,电阻也是R/3;中间是6根线并联,电阻是R/6,所以总电阻就是R/3+R/6+R/3=5R/6
3 c, ]2 V& G/ ]) v" `: }2 }  L. }这种形象的解法比频繁套公式要快得多,也不容易出错
pangpang + 5 生动、形象,通俗易懂。
 楼主| 发表于 2010-4-20 17:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
14# Y305799518
( H+ {# _8 x8 L真是大开眼界了,解题方法别具一格。真的好好想你学习。
 楼主| 发表于 2010-4-20 17:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
这道题其实并不难,只要思路对了就相当简单。我也走了弯路。起初总是把思路放在了混连电阻的计算和星形、三角形等效电路变换上去了。后来突然一来灵感,何不通上电流用实际状况解答试试,正是这样,这道题就迎刃而解。: `2 X; V1 @& l* _% n' a( |
方法一:
- W+ x7 F6 G+ p; a6 _! Z. U& S当电路每个电阻均为r时,等效电路如图1所示:
/ H  r8 y! V3 @& ~4 a6 p5 n- ~3 S8 [ Snap1.jpg 6 ?5 h* {  g. d: f* i
设通过电路的总电流为I,则三条支路中的电流都为(1/3)I    (这一点我相信大家都会认可,我省去了中间步骤)正中间的6个电阻每个电流都为(1/6)I。
+ ?, X6 h$ ?+ L! s# F故A、B两端电压为:Uab=Uac+Ucd+Udb=(1/3+1/6+1/3)Ir=(5/6)Ir  伏
5 t& F8 A5 {0 x! W0 w" C2 g所以总电阻  R=Uab/I=(5/6)Ir/I=(5/6)r=(5/6)*1=5/6  Ω
4 \& G# ]7 j2 O- R- q* q( i怎么样?是不是很简单。0 n3 f: K* o4 |( D6 G
方法二:/ N$ K2 x) [1 [% H) w5 G4 ?
由于每条支路的电流均为(1/3)I,在每个电阻都为r的情况下:
7 g! Q6 X1 ?/ H, \- u2 g# Y相对于A点来说有:φc=φe=φg
) |! |1 R' R" I相对于B点来说有:φd=φf=φh" n- b" j3 F3 _" n5 r! Z: t& |; _
根据等电位点可以看成同一个电气点的道理,故等效电路又可转化为如图2所示:
+ m2 [- }; c. Q对于这个电路来讲,根本不用我解,我相信大家都能看出结果来了,即:
- r; i1 l$ d: q3 gR=(5/6)r=(5/6)*1=5/6Ω。
pangpang + 3 有始有终。
发表于 2010-4-20 18:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
12# pangpang
0 |. o% Z2 K- u, S( E9 F+ u1 r0 F) ^+ ?不愧为我们的超级版主,恭喜你做对了,用的时间比我短。
$ V2 s; z* a9 Y1 F3 W不过你得将等效图及解题详细步骤发上来,大概加估计是很难令人信服的,不然别人还以为你是蒙对了。$ d/ l# ~: `  Q9 ~7 O$ [
yqm0709 发表于 2010-4-20 17:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. \1 b5 `5 l% p0 |4 W) X
5 y) L, l6 M; F; \1 B就算是蒙的吧。不过能蒙对啦,也算不错。看了你的题目,就知道不能用通常的方法,应该另辟蹊径。14楼解释得很形象。
 楼主| 发表于 2010-4-20 19:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
17# pangpang
  h4 N2 O: |& u4 I) @( V看来这个论坛高手如云,你是这里高手中的高手了,以后得好好想你学习,可别保守啊!
发表于 2010-4-20 19:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这帖才是真正的技术讨论!
' F4 D2 R  j; x有明确的答案主题开帖讨论,等于一种真正学习过程,比发资料的效果来得更好!望会员多多开帖讨论!
发表于 2010-4-20 23:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
真是有高手啊,哎,佩服佩服.....
发表于 2010-4-21 19:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
上面的解题方法很精彩!!值得大家学习!!
发表于 2010-4-21 20:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本论坛真是藏龙卧虎之地,值得学习。
发表于 2010-4-21 20:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
发表于 2010-4-21 20:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我们向他们致敬,他们是我们的榜样,向他们学习,多动手多动脑
