查看: 3332|回复: 15
[已答复] 棘手的问题
发表于 2010-4-20 09:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
问题如下:直径600mm,高1m的圆柱台,需要固定在地上,圆柱台上会有一根长3m的杆,杆端加重8吨的力,请问此圆柱台如何与地固定,才不会倾倒?
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
天际孤帆 -5 请回答13#的提问,然后我撤销此评分,谢谢合作。
发表于 2010-4-20 09:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
挖坑深埋啊
发表于 2010-4-20 13:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是水泥台吗?可做几个脚板,然后用膨胀螺钉连接。
发表于 2010-4-20 13:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
根据当地地质情况确定地基深度与大小,将圆柱台与地基螺栓连接
发表于 2010-4-20 15:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主是要种旗杆吗?6 `1 t# }6 T' L5 v3 n8 R' q7 Z
用水泥将圆台裹在地上就行了,还可以做些图案出来
发表于 2010-4-20 16:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
根据圆柱台的材质而定     不同的材质会选用不同的办法
- V/ T: h3 j) W1 M. f固定的方法是比较多的
发表于 2010-4-20 16:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
做水泥地基,底座与地基相连,埋横杆
发表于 2010-4-21 10:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据圆柱台的材质而定     不同的材质会选用不同的办法" z: m) X% Q5 W4 z' w" ^
固定的方法是比较多的
9 y- q2 Q8 P* E2 xshenjianxie 发表于 2010-4-20 16:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
要知道材质才好办
发表于 2010-4-21 10:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可以进行两个计算,:# N6 ?8 \0 b1 X7 ~$ }2 h( W# y, ]
1  根据上面8吨压力及支承情况进行压杆稳定计算。
! t2 w& }: u( X# z( J5 B; _; o2  根据当地最大风压和受压面积进行倾倒力矩计算,根据倾倒力矩再设计圆柱台埋地深度,来平衡倾倒力矩。
发表于 2010-4-21 12:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
8吨?!3米高?!直径600?  B5 W7 ^' n- M0 t2 Y9 F6 ?. q( c
也就是说在直径600的范围内支撑3米高的6吨的东西.如果是8吨实心钢件的话也是1立方米,怎么都觉得有问题。
6 @+ |9 b8 t# X是不是做地面承压试验?:)
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-4-21 15:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还是高工的方法最科学,学习了
发表于 2010-4-21 16:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我相信杆的直径远小于600mm,而且材料也没说,这么理想化,像是大学的习题% r! `# A5 }- E% s
压感稳定是肯定要算的
( M  _# g( m0 Z8 m8 q- K% d至于如何固定——方法很多,如果是光杆还是埋地吧,如有其它结构可以借助紧固、焊接、铆接、斜拉锁都可以
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-4-21 17:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有太多的不明确,需要在提问中介绍得更清晰、具体一些才好。比如:
& `+ [* C) F3 j9 }& B% `1.圆柱台的材质和内部结构(要考虑其刚性问题)?钢质的,还是金属结构件?
( Q3 I: S) M8 Y! Q, _, ^) c! ]2.圆柱台上的“杆”的材质和结构形状(要考虑其刚性问题)?实心的,还是空心的?
! e6 v" H% C/ y3.“杆”与圆柱台之间的结构关系?垂直立在圆柱台中心处,还是横卧悬臂态(端部距圆柱台中心距离多少)?
& m% h) ~9 P, G3 I% j4.杆端加重8吨的力是什么性质的力?与杆端的联接型式和具体结构如何?力的方向与圆柱台轴线的关系?
# x, n4 @4 r. i: [, w  F5.“杆”与圆柱台之间是如何联接和固定的?
+ }/ A9 e4 f& T6 U6.总体结构是在室内,还是露天?主要作用是什么?
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 技术交流的基础
发表于 2010-4-21 19:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以进行两个计算,:
. E; U. Q/ y6 j8 Z; v5 ]2 f1  根据上面8吨压力及支承情况进行压杆稳定计算。8 ?* s( O+ E9 s# g
2  根据当地最大风压和受压面积进行倾倒力矩计算,根据倾倒力矩再设计圆柱台埋地深度,来平衡倾倒力矩。" ?& `" V& g( R" J0 g+ d
gaoyns 发表于 2010-4-21 10:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( ^7 _; F" G. A( e根据以上计算把地脚螺栓浇入地基中固定。
发表于 2010-4-22 16:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
到路边看看广告排或者过街天桥
 楼主| 发表于 2010-5-7 13:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
感谢大家的建议和方法
