2021-06-25
查看: 2156|回复: 13
[求助] 如何做多孔(网格)模型?
发表于 2010-4-20 09:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
如何做多孔(网格)模型?
1 N6 x2 t' z5 O$ H/ \小弟做个一些模型,但还从未做鱼网状的模型。比如要做一个风扇网罩,它的网线不是螺旋分布,也因不知怎样设置网状材质,所以想用笨办法阵列减切来完成,结果忙死电脑了。) 不是放射状分布,而是菱形分布,
发表于 2010-4-20 15:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
可以吧你所需要的图形帖上来看看!!
发表于 2010-4-20 17:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
恩 我是乎也遇到到。。。需要很长时间才阵列出来 。。。耗内存啊
 楼主| 发表于 2010-4-21 13:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
就是像那种塞沙子的网  是菱形的啊   我做了好长时间了啊
 楼主| 发表于 2010-4-24 17:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
大家请看   如何作出
发表于 2010-4-24 22:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
& |, l1 ^1 `! u! ^& e
$ _4 ]4 i; R& b( J做了个,4.0PART文件。
lingxingyuwang.prt.rar
181.83 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 25
kevin_pcac + 5 应助
发表于 2010-4-25 09:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
用阵列就可以完成
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-4-28 09:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感谢您  但是如何用阵列中的填充来做啊  比如说是个圆形的
发表于 2010-4-29 11:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
陈列----填充----草绘后选圆形陈列就可以了
发表于 2010-4-29 19:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
填充可以, 就是不好控制间隔。
 楼主| 发表于 2010-5-13 20:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
10# ganyiwei            对 我完全同意 你的说法  所以 我一直的问题就是这个间距的控制  请朋友们继续关注一下 谢谢大家了
发表于 2010-5-14 14:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
11# taotao7892601
. E9 j" s6 b! v7 S$ }! E4 b: X
5 U% c) i; G4 t0 q( D9 l: e1 U3 F+ _1 `  o3 o2 r' p
0 f9 l  w5 T& x: X7 s2 r# L, c/ l+ {8 c6 r6 H
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-5-14 17:04:58 | 显示全部楼层 来自: LAN
11# taotao7892601  ' @4 p6 _* ^3 {2 r
# D5 \8 g  w0 d$ d+ @" }
& `" A0 P, D6 c8 T6 H3 P8 f; R" M
9 w% b; @  @" P* Q2 O( I4 n
5 ~% N* G7 P0 h6 E在阵例填充子项中不是有这个隔距设置吗?!1650555
+ x, R& z2 f) z" r" p0 v% g  kDECISE 发表于 2010-5-14 14:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& ]9 X" d3 [& i! p8 e
8 k6 d1 F1 |* h! n7 y0 {" h  c* b填充阵列只能精确控制一个方向的尺寸, 另一个方向只能靠角度控制,  得到的数只是近似值, 而不是所要的(整数)值\.
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-7-16 16:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
像这样陈列生成要好久,电脑反应很慢,有没有好的方法啊。
