查看: 2479|回复: 16
[讨论] 怎样准确的测量齿轮的实际中心距。。。
发表于 2010-4-20 10:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
现在已经买了两个齿轮。。。要根据这两个齿轮来确定安装中心距,从而来设计箱体、两轴间的间距。。。。。。
5 S' d. x7 c. g$ S1 m$ B4 `7 L9 H* {5 ]7 w; g
, Y: G* G3 Q% T! O. d, ?怎么样测量才能准确的测出两齿轮的实际中心距。。。
发表于 2010-4-20 10:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.常规应根据中心距设计齿轮;
- o9 g& o7 W! Y2.现在反算,必须了解齿轮的大致精度,新旧程度。
 楼主| 发表于 2010-4-20 10:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是买的市场上的齿轮胚。。我的转速是300左右。。这样的情况,现在就用游标卡尺量的。。可能太粗略了。。2L的大虾,如果反算,要怎样反算啊?提醒下。。我还是新手。。。。
发表于 2010-4-20 10:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.不是齿轮胚,是成品吧。/ b$ Z1 F2 Y" x1 b" ~
2.转速不是太高,齿轮表面没有磨过吧。
9 b: @0 U2 [) s' P2 d, N3.提供模数、齿数,测量公法线长度。
 楼主| 发表于 2010-4-20 10:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.反正就是比较粗糙的那种。。还要在加工下键槽什么的。。7 u3 a; y( {) q7 N* X
2.齿轮表面到没有磨损过的。。6 G3 F! r; Q5 T; l
3.m=2   z=30,公法线长度?怎么测啊。。。没整过。。。汗!!!
发表于 2010-4-20 10:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.两个齿轮,齿数一样吗
6 `. c& m8 ?# ], ^! [2.测量大外圆,公法线测3、4、5齿三组数据,量准一些,报上来给你算算看。
 楼主| 发表于 2010-4-20 10:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1. 2个齿轮是一样的。。
& t$ M6 a4 g# ?4 w5 k0 J( Q2.我就是量的大外圆几个齿的齿距。。对不啊?
/ X+ g, l/ i/ H2 B2 A   3个齿的是15.94
. R% \' E. X( L4 P0 G, P    4个齿的是21.20. o* N9 z7 P3 r
    5个齿的是27.29
 楼主| 发表于 2010-4-20 10:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我是像图上那样量的,。
发表于 2010-4-20 10:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.大外圆多少;: `; m4 G$ x: E3 G
2.齿轮公法线比0变位标准齿轮小一点,齿轮制造精度不高的话,可当做未变位,中心距60,不要大了。
 楼主| 发表于 2010-4-20 11:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.大外圆直径是63.72的样子。。。
0 `- v- J; o) B+ u+ n2.恩。。。我就是想着让设计中心距尽量比测量中心距大些。。毕竟现在转速慢。。有径向间隙的不良影响小。。
发表于 2010-4-20 11:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据你报的数据 ,我计算了一下。在压力角20°,直齿轮的情况下。中心距为60,大径为64,小径为55.
- `8 X8 k1 c4 H: F% f# a! @8 q' j基圆56.3816 齿距6.2832。
 楼主| 发表于 2010-4-20 11:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢楼上的仁兄哈。。。看来好心人还是多啊。。
 楼主| 发表于 2010-4-20 11:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对了。。。能否把公式发上来啊。。。以后我自己也可以算下了。。
发表于 2010-4-20 11:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.大外圆直径是63.72的样子。。。
( F1 a" U9 z3 K, w2.恩。。。我就是想着让设计中心距尽量比测量中心距大些。。毕竟现在转速慢。。有径向间隙的不良影响小。。
: [9 p! ], Z  Y, }: h+ ^chaoqun9452 发表于 2010-4-20 11:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, P- ^) k( y6 T# O* ~. ^" [就按60吧,已经考虑间隙了。
发表于 2010-4-20 11:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对了。。。能否把公式发上来啊。。。以后我自己也可以算下了。。( D- Q1 L2 l: [5 s  U+ x
chaoqun9452 发表于 2010-4-20 11:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 y" ^% i& U6 L5 J
站内软件多的是,自己找吧。
 楼主| 发表于 2010-4-20 12:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
站内软件多的是,自己找吧。
. O% ~7 [9 a2 U# E$ q! \0 F- ^ftgww123 发表于 2010-4-20 11:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* I4 S7 @+ i4 Q
好的。。。谢谢你了哈。。。还有刚刚那位仁兄
发表于 2010-4-23 14:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
齿轮都买来了,难道不知道齿轮的参数。知道参数了很简单就能过算出来中心距。搞不明白到底为什么要如此费劲?
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 技术人员的基本技能
