查看: 1784|回复: 6
[已解决] 压力容器的分类
发表于 2010-4-20 10:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
请教下 在中国船级社《材料与焊接规范》中关于I,II,III级受压容器是按什么样的标准分类的?在哪能找到?
发表于 2010-4-20 17:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
《固定式压力容器安全技术监察规程》——TSG R0004-2009 9 y( e' X& [' D! B
新容规——附件A  压力容器类别及压力等级、品种的划分
+ ?6 Y0 x$ l. V: A1 Q0 R( o有详细的介绍说明,论坛里应该有新容规的下载,你可以查找一下。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-4-20 22:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
容规有详细的规定,可以看看。
 楼主| 发表于 2010-4-21 11:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
1.第三类压力容器,具有下列情况之一的,为第三类压力容器:
3 ?) p* ~- l' O( S9 E; ~# f高压容器;
: d" E7 t$ n& U. ^  F2 A, ^) R2 J中压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质);
5 ]4 P8 L% w" f1 B2 j+ p' T中压储存容器(仅限易燃或毒性程度为中度危害介质,且pV乘积大于等于10MPa•m3 ); 6 |+ e. c, w! K+ B+ N
中压反应容器(仅限易燃或毒性程度为中度危害介质,且pV乘积大于等于0.5Pa•m3);1 z& x0 N% T( ]
低压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质,且乘积大于等于0.2MPa•m3 );
: e. f% u( z- @4 }
) z2 A- W) t# y/ K: k2.第二类压力容器,具有下列情况之一的,为第二类压力容器: , _* P3 _' u4 N$ Q4 |, p2 }
中压容器;
; ]5 y7 ~3 ~0 f8 U, z% a5 K低压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质); 3 c# Q! g' H( K$ P% }+ @
低压反应容器和低压储存容器(仅限易燃介质或毒性程度为中度危害介质);
7 b$ M  p3 b' S. J. p* F% \- E# B8 Y& t& I, q: p
3.第一类压力容器 ,除上述规定以外的低压容器为第一类压力容器。
: I3 u3 T8 i* W( k这是《容规》上大致总结的分类  6 b( I2 x- J2 o2 Z
在CCS中焊后热处理有这么一段话:9 m& @3 V2 B: K0 W$ d
下列受压壳体一般可免做焊后热处理:. m" w9 L1 s% l) d
(1)I级受压壳体,当采用碳钢或碳锰钢,且其焊接构件的厚度不大于20mm时" Q; d; Q6 ?8 Y6 v$ A
(2)II级锅炉与受压容器,当采用碳钢,其焊接构件的厚度小于30mm且工作温度不大于150°C时;或采用碳锰钢,其焊接构件的厚度下雨20mm且工作温度不大于150°C时;
* i6 M. a' ^. V( J) E- ~2 i' j# d7 {(3)所有III级受压容器
 楼主| 发表于 2010-4-21 11:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
找到了  在《钢质海船入级规范》书上有介绍, H+ s. q- O2 G! k3 _5 l. C
谢谢大家
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lauhob + 1 积极参与,请多参与论坛应助讨论
发表于 2010-4-22 13:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
在容规上和GB150上有可以查到的
发表于 2010-4-23 10:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
参见规定里面有,可也在网上搜的道
