查看: 2496|回复: 13
[求助] 有1200的无缝管吗?
发表于 2010-4-20 11:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南开封
有直径1200的无缝管吗?
  ~0 q9 P7 @  g" A; t- S材质是20钢的,
发表于 2010-4-20 11:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
中国标准无缝钢管的规格标准中最大外径为φ1016mm,美国标准中最大为外径φ2032,有外径为φ1219的(公称尺寸为φ1200)。
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-4-20 14:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
 楼主| 发表于 2010-4-20 15:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
1220x18的能买到吗〉?
发表于 2010-4-20 18:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你问的是公称直径?
发表于 2010-4-20 21:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
要是要的数量多,可以特殊定制。
发表于 2010-4-22 08:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
无缝钢管一般来说是DN400及以下的,DN400以上一般都是焊接钢管。楼主这个可以采用螺旋焊管加100%超探啊
发表于 2010-4-22 08:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没有关系的!可以用钢板来卷!焊接起来!焊条选匹配的就行了!有专门卷的厂!当要多留280到300的!你就是要1200X3.14159+300的长度的!
发表于 2010-6-29 14:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
除了6楼的,其他都是答非所问。包括得到三维币奖励的。1 m* ~2 f' d! X: Y: p; g
通常没有这么大的无缝管,大钢厂更做不了。但是有些钢厂可以用穿、拔、扩的工艺制造,但适用于厚壁的钢管;还有就是锻造后再机加工的工艺了。这两种都适用于厚壁的大直径无缝钢管。3 Z; x9 z7 _/ X4 a! l5 R( k
如果你要的1200直径的钢管壁厚不厚的话(例如10-20mm),则没有做的了。
发表于 2010-7-2 09:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个要看你选用哪个标准的了,GB8163-2005上面最大的无缝钢管为DN600,再大的话就只有焊管了
发表于 2010-7-14 15:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
DN40以下一般是无缝钢管,像你DN1200的要定也是可以的
发表于 2010-7-14 20:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
1200的无缝钢管是没有的,国内现在应该只能生产DN400的无缝钢管了。
发表于 2010-7-18 13:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
有,DN1200的无缝钢管,我前几天刚刚听说有一个厂家可以生产,不锈钢无缝的,厚度是48以上的,小于这个厚度不生产。我下午帮你问问具体是哪个厂家。
发表于 2010-7-18 15:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般很少有人怎么用的
