查看: 1788|回复: 4
[讨论] 19CN5的热处理
发表于 2010-4-20 14:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
大家讨论一下:19CN5热处理时因注意些什么?有那位高手做过此种热处理?把工艺贡献一下。
发表于 2010-4-20 17:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2010-4-20 20:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
材料名称:合金结构钢
  B4 A- T! l) V5 G4 k% l8 O牌号:19CN5
: E' u! }, C$ W* s9 @●特性及适用范围:, h) @( }: U" N2 ~+ r/ A
是引进国外的 Cr-Ni系钢种,是传动件中重要表面硬化用钢。有较高的强度和韧性,较好的易切削加工性和锻、轧热加工性能,相对热变形较小,但焊接性和抗蚀性较差。用于拖拉机、汽车传动箱部分及配套件,制作高韧性、高强度、中等模数的齿轮及齿轮轴等。0 I9 O9 [. e' R3 a$ H& i' w( T  }
●化学成份:4 w- e7 j: j+ p  @
碳 C :0.16~0.21- q8 y4 c& S! w$ Z  x
硅 Si:≤0.35
! u: O2 k+ y6 ~* q9 W8 c, }锰 Mn:0.70~1.10. [$ J* p9 Z$ c6 ?8 `
硫 S :≤0.35
. x$ T( f% M3 b, [: L( r& z磷 P :≤0.35- ^# {& N# l( B  H
铬 Cr:0.80~1.20
7 P8 g% ]) N9 H镍 Ni:0.80~1.20
, z, Q# ^2 C" k4 D铜 Cu:≤0.20
. \4 L  W# {7 @' S钼 Mo:≤0.10
" M& `$ P' o* c* P7 J0 q5 A! n8 X●力学性能:9 B, G1 a$ e) j+ V6 y5 R* p. p$ H' U
抗拉强度 σb (MPa):1447* R  Z% d( F- [) x$ P% q& |' Z
屈服强度 σs (MPa):10033 w' d+ O: ~; D
伸长率 δ5 (%):12
$ H9 v& ?- R5 m2 Y" J) {: R, C断面收缩率 ψ (%):56
* M$ m% `1 p6 W# z) L冲击韧性值 αku (J/cm2):923 l: C8 @* p4 z0 E6 H9 I& M
硬度 :310HB0 {) N6 x/ A' h9 r' o/ f3 C! h0 h% S
试样尺寸:某试料
/ m9 {* j" @/ \$ n; p●热处理规范及金相组织:
: j& s0 b1 `/ e. [, ]/ I$ {2 f6 Q热处理规范:865~885℃油淬,150~180℃保温2h,空冷。
7 f# Y4 f3 l6 C  K金相组织:较粗回火马氏体与极少量残余奥氏体。
! E9 h9 @7 v! l! I& w) N0 P3 E. |: F/ w) f$ E6 R2 z
19CN5热处理
5 S0 R- a; A4 r1 c1) 865-885℃ 油冷+150-180℃ 2h 空冷
! Q: @8 _9 j  [3 O9 n9 m1 \4 `2) 880℃ 1h 油冷 +180℃ 2h 空冷
* T8 W  _4 w, F- P; G+ K1 p3)930℃ 3h 水冷
 楼主| 发表于 2010-4-21 22:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢3楼提供的详细资料。
发表于 2010-4-21 22:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
欧洲牌号,现在用的的多起来了。
