查看: 2690|回复: 22
[求助] 做金属材料的朋友进来看看金相
发表于 2010-4-20 22:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
材料40CrNiMo,帮忙看下热处理后的组织是什么。2 g1 ]/ @; X; l8 x
860淬火(介质冷却) +400度回火+ 360回火
 楼主| 发表于 2010-4-20 22:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
图中蓝色部分是不是材料过烧留下的组织?
发表于 2010-4-21 12:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图示不清楚啊,蓝色标记在哪里?
发表于 2010-4-21 12:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一片灰色,看不到其它颜色了
发表于 2010-4-22 08:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼主最好把回火时间写上,另外,图片没有标尺,也不好判断啊
发表于 2010-4-24 12:46:35 | 显示全部楼层 来自: LAN
试样浸蚀过重,图片拍得很不清晰,倍数是多少?
发表于 2010-4-24 13:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
像比较虚,看不清,下次把标尺加上
发表于 2010-4-26 20:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
图片有点模糊了
发表于 2010-4-26 20:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
理论上是回火索氏体,但图片不清晰,放大多少倍?什么腐蚀剂?
发表于 2010-4-27 19:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
2楼图片绝不是过烧组织,因为没有粗大组织。
发表于 2010-4-29 21:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏中卫
倍数是多少?
发表于 2010-5-1 23:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
图片有点不清晰,无法判断
发表于 2010-5-2 07:25:45 | 显示全部楼层 来自: 日本
照片不清楚,用什么腐蚀剂腐蚀的?
发表于 2010-5-17 08:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
换一下腐蚀剂还有吗?像是制样产生的假象。
发表于 2010-5-17 12:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
图片不够清晰,放大倍数有多大?请楼主重新发图片。
发表于 2010-5-17 13:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
理论上是回火索氏体,放大倍数是多少呀?
发表于 2010-5-17 13:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
NX-2 (2).JPG , 请问此张照片怎么做出的?腐蚀剂,制作工艺
4 S, z6 K) _. p* }; s( M
5 w! c- w0 {( D那个条纹比较异常。
发表于 2010-5-23 13:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
图片不清,放大倍率是多少,用何试剂。不然不好判断。
发表于 2010-5-25 14:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
此温度属于中温回火区域,正常情况下应该是回火屈氏体,或许还会有少量的回火马氏体存在。
发表于 2010-5-28 16:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
起碼放上 倍率吧,沒倍率要看這東西來分辨,太難...
发表于 2010-5-30 10:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
图片显示仅仅是表面照片拍摄,没有倍数吧,像素很低不清楚。
$ ?1 a  h0 k* B2 z4 q蓝色的像是腐蚀剂腐蚀的区间相。
发表于 2010-6-4 13:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
照片应该是100倍或者200倍的吧!
( T2 z, z; K) Y根据工艺来讲,应该是短针状马氏体组织,从照片上看,如果组织拍到500倍,应该是短针状(或隐针状)马氏体+少量颗粒状碳化物。
发表于 2010-6-10 14:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我就纳闷了,看过网上所有的金相图片,没见过个清楚的,先把基本功做好
: L+ v$ F5 R1 C: J: a腐蚀时间过长,3 seconds is enough,
