2021-06-25
查看: 2703|回复: 3
[求助] PROE图形中的一个零件怎么样保存为stl格式
发表于 2010-4-21 10:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我用的图形中有好多零件组成,我只是把其中的一个小零件分离出来,怎们样把这一个小部分保存为stl格式的文件,然后再导入到3dmax啊,希望各位高手多多帮忙啊
发表于 2010-4-21 11:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
如果是装配图的话 打开那个零件另存为就可以了吧
发表于 2010-4-21 13:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同意楼上的。还可以单独把某个零件打开,然后保存副本
发表于 2010-4-21 13:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
stl 是要求比较严格的,如果一个模型能倒stl,那说明模型在几何上没问题了。一旦有破损的面,就导不了
/ I; T+ Y+ R. K# k& k, Q$ i4 dproe 要求比较严格,说实在的,有时候模型处理太耗时间了。特别是缸体 ,缸盖这样的复杂模型。
kevin_pcac + 2 技术讨论
