查看: 15782|回复: 13
[求助] solidworks 工程图里的透视图怎么做
发表于 2010-4-21 11:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2010-4-21 20:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
透视图?  |$ P8 f7 J, Z- l! c: `: T
是不是“等轴测”之类的三维图?留着插入二维图纸中?
发表于 2010-4-26 20:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
透视图是什么意思呢?不是太明白
发表于 2010-4-27 08:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2012-12-28 11:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
营口制造 发表于 2010-4-27 08:37 static/image/common/back.gif
5 [/ {. L, [' M楼主连机械制图的基本概念都模糊不清,还玩三维出图呢
, }* G6 Z1 M* x' a. q6 J( O楼主用于特殊用途(建筑师法)也未可知
发表于 2012-12-28 13:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
现在发现很多人问问题都不表示清楚,别人是没办法帮忙的,建议大家把问题描述清楚,或者论坛版块设定发贴格式,如下:; Z% W: X7 L3 p5 A% p( X- y/ O
软件-版本:solidworks-20125 {4 z1 {- w- O
问题描述:xxxx/ t4 ], U$ O$ O
。。。。。。之类的
发表于 2012-12-28 13:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
SOLIDWORKS最完美的答复
发表于 2012-12-28 14:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼主说的是工程图,不知道啊。
发表于 2012-12-28 16:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
同意楼上的,4楼的话有点伤人哦,透视图我一般都是放截图,直接黏贴的。制图在于给人看,活学活用才是最好的,透视图,甚至带有着色的图片可以让看图者更形象更直观的表达,我觉得就是进步,支持楼主哦,可以直接贴图的!
发表于 2012-12-30 13:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
你是透视应该是某视图想透视吧,直接选中某个视图,然后点击透视模式选项。
发表于 2013-2-5 15:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 muyimeiwen11111 于 2013-2-5 15:10 编辑 * c' f5 P. T6 \9 K
' i; Y) @3 m# o3 ]& G+ \最近关注了楼主的这个问题,初步结论是(待高手补充):   想在工程图中直接得到透视图,不光SW不可以,连UG、CATIA、PRO/E 也不可以
发表于 2015-7-30 18:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
坟贴哈,既然我知道,还是回一下吧,方便后来人。; Z9 c$ C8 Y# q; S
) r# i# f. B/ y8 o' ?实现输出透视图的步骤:见此贴http://bbs.icax.org/thread-351402-1-1.html" u- J! T2 L$ w6 A3 |! d2 T
3 P) a8 G+ K. j! j" Y% z
! g) D: l* i: d1 j
  D( Q; o+ y, |
发表于 2018-7-10 21:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我也想知道
发表于 2018-7-13 14:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
显示样式 然后   隐藏线可见  我自己这么做的
