发表于 2010-4-21 14:12:38
来自: 中国上海
建议看下这本书《电动机选择、安装、使用、维护与故障排除700个怎么办》作者主编:张盖楚
$ E, }# o8 I& l8 Q- \, F: V* {+ g8 W基本系列技术参数 2 ?" h. T5 t. p0 b
1、 标准号JB/T9616-1996 . k8 L' R1 W- M3 u3 A) e% T
2、 外壳防护结构型式 3 `; O5 {3 ?! F! {2 Q; J6 S E
3、 安装结构及型式 7 S; o E+ c3 a4 U/ z
Y系列电动机的安装结构,分为地脚安装、用地脚附带凸缘端盖安装和用一个凸缘端盖安装等三种。根据三种基本安装结构,电动机的安装型式又分为卧式安装或立式安装及轴伸向上或向下,即B3、B35、B5、V1、V15等安装方式,具体型号查标准。
, l1 B$ u( T* `1 O9 o 4、 冷却方式
8 r; J5 Q7 \' o- g% X) S Y系列电机基本是靠周围空气来循环冷却。
- N" I4 o4 r/ p/ e, e) v( j' o IP23电机为利用转子端环上的风叶作为驱动元件,周围冷空气自端盖进入,经过风叶增压,携带部分转子热量,再冷却定子绕组端部和铁芯背部,受热的空气从机壳中间排出机外。 @: R: D9 D2 w; k- t
IP44电机,电机在运行过程中内部损耗(铁损、铜损、机械损耗)产生的热量全部传递到电机表面,通过安装在非轴伸端的风扇驱动周围空气连续吹拂电机表面,带走上述热量,达到冷却电机的目的。
( e% t5 _3 W& l$ P 5、 功率等级与安装尺寸
8 e( P5 G5 d- X) P' O9 u 6、 主要性能指标
! l) S$ v ?* V$ i1 X* [: t 部分电机与其他厂比较有可能铁芯短、漆包线细,但电机的功率等各项性能指标均符合标准要求。
% j$ S9 O/ n7 |6 W# H6 D 7、 绕组温升
1 x& P8 O- r/ E9 x9 i# d Y系列电机采用B级绝缘,允许绕组温升为80K。另F级绝缘允许绕组温升为115K。 |
