查看: 1926|回复: 4
[求助] 关于冷板热板
发表于 2010-4-22 10:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
哪位大侠指点一下什么是热板、冷板?有什么区别?
发表于 2010-4-22 11:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
冷板是将表面除锈酸洗后扎制出来的,表面光洁,厚度公差小,版面平整上涂料后好看
发表于 2010-4-22 14:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
热轧和冷轧都是型钢或钢板成型的工序,它们对钢材的组织和性能有很大的影响,钢的轧制主要以热轧为主,冷轧只用于生产小号型钢和薄板。
' Y' ?  G. E( ?- F6 A0 |0 \: G' @; f# h/ ?
   一.热轧
* ]9 \! {8 a+ }# f" Z9 Z' `        优点:可以破坏钢锭的铸造组织,细化钢材的晶粒,并消除显微组织的缺陷,从而使钢材组织密实,力学性能得到改善。这种改善主要体现在沿轧制方向上,从而使钢材在一定程度上不再是各向同性体;浇注时形成的气泡、裂纹和疏松,也可在高温和压力作用下被焊合。 ; U, R9 Z( `1 X3 [) [+ g
       缺点:1.经过热轧之后,钢材内部的非金属夹杂物(主要是硫化物和氧化物,还有硅酸盐)被压成薄片,出现分层(夹层)现象。分层使钢材沿厚度方向受拉的性能大大恶化,并且有可能在焊缝收缩时出现层间撕裂。焊缝收缩诱发的局部应变时常达到屈服点应变的数倍,比荷载引起的应变大得多; 2.不均匀冷却造成的残余应力。残余应力是在没有外力作用下内部自相平衡的应力,各种截面的热轧型钢都有这类残余应力,一般型钢截面尺寸越大,残余应力也越大。残余应力虽然是自相平衡的,但对钢构件在外力作用下的性能还是有一定影响。如对变形、稳定性、抗疲劳等方面都可能产生不利的作用。 % Z/ V. L- m0 b( ]+ k
( x2 {8 T, Q' O* ?. B) P4 f     二.冷轧
  b2 M1 r. `4 c" k/ g4 Y       是指在常温下,经过冷拉、冷弯、冷拔等冷加工把钢板或钢带加工成各种型式的钢材。
; V. U: D" d; }- u$ B) H0 s       优点:成型速度快、产量高,且不损伤涂层,可以做成多种多样的截面形式,以适应使用条件的需要;冷轧可以使钢材产生很大的塑性变形,从而提高了钢材的屈服点。 ; \+ n6 _3 e; u% T7 u! r; V3 _" J
       缺点:  1.虽然成型过程中没有经过热态塑性压缩,但截面内仍然存在残余应力,对钢材整体和局部屈曲的特性必然产生影响; 2.冷轧型钢样式一般为开口截面,使得截面的自由扭转刚度较低。在受弯时容易出现扭转,受压时容易出现弯扭屈曲,抗扭性能较差; 3.冷轧成型钢壁厚较小,在板件衔接的转角处又没有加厚,承受局部性的集中荷载的能力弱。
# v$ e; n% l2 o  V1 d: X2 G" j5 _3 s" M; ^  ?2 \/ D0 `
    三.热轧和冷轧的主要区别是:
( X' T2 C0 T4 J6 s! K    1、 冷轧成型钢允许截面出现局部屈曲,从而可以充分利用杆件屈曲后的承载力;而热轧型钢不允许截面发生局部屈曲。 : ~/ U6 W6 ]0 f0 u; h& {
    2、热轧型钢和冷轧型钢残余应力产生的原因不同,所以截面上的分布也有很大差异。冷弯薄壁型钢截面上的残余应力分布是弯曲型的,而热扎型钢或焊接型钢截面上残余应力分布是薄膜型。 ' \% @! [) B- V- i4 P% P
    3、热轧型钢的自由扭转刚度比冷轧型钢高,所以热轧型钢的抗扭性能要优于冷轧型钢。
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-4-24 08:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
冷板是冷轧法生产的钢板,热板是热轧法生产的钢板
发表于 2010-4-27 10:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  冷板采用冷扎加工,表面无氧化皮,质量好。热板采用热扎加工,表面有氧化皮,板厚有下差。
) b/ R. p+ ?6 l3 b' K. x2  热轧板韧性和表面平整性差,价格较低,而冷轧板的伸展性好,有韧性,但是价格较贵。
6 s( P! q- [1 R7 l( e- Y$ B: w/ u3  冷轧:冷轧一般用于生产带材,其轧速较高,热轧:热轧的温度与锻造的温度相近。; ^7 X& P- w' ^# Z5 a5 Q
4  热扎板表面成黑褐色,冷扎板表面是灰色,电镀后可从表面的光滑程度来区分,冷扎板的光滑度高于热扎板。
lauhob + 3 技术讨论
