查看: 1377|回复: 6
[求助] 小排量的齿轮泵与摆线泵的使用却别
发表于 2010-4-22 17:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
~各位大虾们。我在实际生产中需要对一台外国60年代的拉床中的稀油润滑进行改造,其中的电机泵组需要彻底的换掉,用国产的电机泵组进行替代,但在小排量泵的选择上有点问题了。最大排量约在5ML/R   电机的转速为1440R  请问在排量1-5ML/R 时选用齿轮泵还是用摆线泵?或者说这两个泵选哪种比较更合适一些!他们在使用区别上有什么不同!!?
发表于 2010-4-22 22:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
润滑,只要流量能满足要求就行。
发表于 2010-4-23 07:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
自吸性摆线泵好点,看你的设计思路是如何的?
# o/ r" r" Q! B9 d* [1 x$ _! J
. ?+ N9 X! t; I4 E二者在常规中均可
发表于 2010-4-23 07:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
应该使用小于6mL/r的泵就行,压力应该没什么大要求,主要是流量!
 楼主| 发表于 2010-4-23 10:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
压力表显示的最高压力是7公斤  实际工作压力是1.5公斤的压力  流量目前无法得知,在泵(现场目测约有一个拳头的大小 铭牌上写有 ES/5/AR/)  请问在选择这个泵上哪个比较好点? 4# ting01281998
 楼主| 发表于 2010-4-23 10:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
流量的大小都对润滑面都很直接的厉害关系 流量的过大 过小 都不好 2# 使力
 楼主| 发表于 2010-4-23 11:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢 设计思路就是用简单实用的泵组进行替换,因为润滑点也很简单,润滑油从泵的出油口出来就直接去润滑轨道了 润滑点约有100个点  润滑点出油根据现场目测 每孔出油量约0.05ML /s  油速很慢 约有一滴水的大小 3# 自流井
