查看: 2382|回复: 9
[已解决] 一个管道法兰的问题
发表于 2010-4-23 11:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
我们一个客户要求定制 GB/T 9114-2000 DN40 -PN1.0 RF(Rp)法兰的产品,一查标准,里面是圆柱内螺纹,加工时,Rp内螺纹是8 ]9 k9 Q# L' ~+ S
查1 1/2吗?可是我一查表,1 1/2的小径是44.845呢,是这个吗,
. Y- u' V6 p( w: [哪位高手帮帮我呢。
我们公司的产品属于化工方面用的,所以发这没有错吧
 楼主| 发表于 2010-4-23 11:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我查表 1  1/4的倒是挺象的呢,到底选择哪一个呢
发表于 2010-4-23 12:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主说的是正确的,应该是1 1/2的
发表于 2010-4-23 12:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
公称通径DN40相对于1 1/2英寸,所以管螺纹的公称尺寸也应该是1 1/2。
- V' F7 o- D- f4 `' A0 T7 Z; b另外,DN40法兰配套的钢管外径是φ48.3,相应的Rp1 1/2圆柱管螺纹的大径φ47.8,是相配的。. v0 @, r1 P: ~8 }( `% n3 a- n) w9 ^, N
螺纹管法兰的螺纹是安装在相应的管子外径上的,你计算出1 1/4,肯定是以为是螺纹小径应该和DN40 差不多了,这怎么行呢。应该是根据配管选择管螺纹。(简单的说就是管子和法兰、管螺纹的英制公称尺寸统一)
 楼主| 发表于 2010-4-23 13:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
6 }  M1 x4 z/ h( E9 y是这样的呢,谢谢
4 ?- J4 l- G$ c. \8 N, y我真是弱得可以呢
发表于 2010-4-23 14:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主说的是正确的,应该是1 1/2的
发表于 2010-5-3 12:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是1吋半的管螺纹
发表于 2010-7-7 16:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是1-1/2螺纹小头尺寸
发表于 2010-7-14 15:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
管子和法兰、管螺纹的英制公称尺寸统一所以管螺纹的公称尺寸也应该是1 1/2
发表于 2010-7-21 14:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
已经解决,到此为此,不必再多言。
