2021-06-25
查看: 1614|回复: 6
[求助] 如何删除工程图中的基准
发表于 2010-4-24 13:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
在工程图中创建的基准。在prt下无法删除,右键中没有"删除"选项。
- r4 J$ s) V# K% x; L: c怎么办啊???
 楼主| 发表于 2010-4-24 16:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
咋没有人回答呢,太难了吗?
发表于 2010-4-24 21:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我试了,完全可以的,你把你的文件传上来看下。
发表于 2010-4-27 08:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
完全可以,就用简单直接的方法:选择基准_然后按Delete键删除
发表于 2010-4-27 12:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
把这个轴变成非基准,就可以删除了,在属性里可以改。
 楼主| 发表于 2010-4-28 08:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
按照5楼的方法解决了,谢谢!
+ v! m+ {5 O& b2 [0 I" S0 z0 c由于出差才回来 ,所以没有上传附件,不好意思 ganyiwei
发表于 2010-4-28 08:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
工程图里面有拭除的命令图标,只要你选择里面的基准,然后拭除基准就OK了,非常简单。
