查看: 2153|回复: 10
[已答复] 回复限制建议
发表于 2010-4-24 16:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
关于回复数量限制的问题
* U, ?5 \: _0 u/ f' e$ X5 ]9 E建议设置下回复技术含量,这样可以通过限制技术含量率:技术含量/回复数量 作为限制条件。这样可以让高技术含量贴多多益善。
发表于 2010-4-24 17:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
怎么判断,怎么实现,具体说说过程?
 楼主| 发表于 2010-4-25 11:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
每个回复贴做一个技术评估,确定一个技术含量值(百分数)。& W: F( |+ [4 |9 J; P7 V
每天回复数量大于(例如10贴)开始用技术含量率:技术含量值/回复帖数作为限制条件,低于(例如50%)就不能回复,高于的可以继续回复。可以提高技术贴发帖数量!
发表于 2010-4-25 13:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我感觉“确定一个技术含量值”是关键,不知你是依据什么来判断,望能说的更明白些。
发表于 2010-4-25 14:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
"确定一个技术含量值"是要量化,难。
发表于 2010-4-25 16:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
建议很好,只是无法自动操作。
 楼主| 发表于 2010-4-26 16:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我有个想法,如果想发技术贴,可以创建一个技术回复功能,回复的时候自己选择技术含量值,后期可以由版主进行评估,如果达不到自己申请的技术含量值可以进行删除扣分操作。普通回复不增加技术含量值。
发表于 2010-4-26 17:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的是不是讲的论坛任务里的回贴?* r5 b4 \- H# f, S& y2 l; J* V5 N! w
如果没有技术含量的帖为灌水帖,是会受到版主处罚的。
发表于 2010-4-26 19:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼主想法很有特点,但操作不太现实。
发表于 2010-4-27 07:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
想法不错,可以做为论坛的愿景。这两天看了几场CCTV的青歌赛,发现同一个歌手,评委打分最高99.60最低97.20,差了2.40分。我都看乐了,评委怎么当的?如果是论坛技术含量打分,也许会出现此类现象。那投诉区会火呀
发表于 2010-4-27 13:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
具体怎么落实没谈
