2天前
查看: 2369|回复: 19
[讨论] 该曲面正面做呀!
发表于 2010-4-24 16:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 xihe 于 2010-4-24 16:46 编辑 ( U2 n5 [4 b" u8 T, b8 E
4 p! r# q- T. g2 B  U2 L  r  j" W 99.JPG tixudao.rar (5.43 KB, 下载次数: 19)
发表于 2010-4-24 16:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼主贴个图上来让大家看看阿好了
发表于 2010-4-24 16:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看样子是扫描出来的,用那几根曲线作控制线
发表于 2010-4-24 18:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
放样就可以了
发表于 2010-4-24 18:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
163289216328871632887. {8 N0 g5 y6 h3 q) z
尾部曲面做不出!各位老大指教!谢谢!# |6 U4 c+ S: D* q; F) s3 F
xihe 发表于 2010-4-24 16:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! h1 s- ]7 ?8 s5 {* |楼主应该做完整
 楼主| 发表于 2010-4-25 14:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上两位老大能不能做一个教程呀!我尾部的曲面做不出!谢谢!
发表于 2010-4-25 16:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如附件的作法! C# L* D) N) [$ b3 E
學習中
发表于 2010-4-25 21:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
作为一个菜鸟我很不好意思的问一下楼主:您那输入曲线怎么弄的?如果我画这个图肯定先设好几个基准面,然后画截面形状  再然后在3D草图里画样条曲线  再约束曲线  想想都头痛  还不知道最后能否弄得出来。如果您有时间的话可以指点一下我,邮箱liupzhy@163.com  谢谢啊
 楼主| 发表于 2010-4-25 22:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼上老大!是否还有别的解呢?
发表于 2010-4-26 00:43:27 | 显示全部楼层 来自: 德国
本帖最后由 masse 于 2010-4-26 00:44 编辑 & u, q8 J! H3 \0 t2 V" U/ ]  k
7 l% m% O1 {! E! p& o- |% q2 A: A/ I先用放样 在头部的地方用特征里的圆头功能, 最后用抽壳
发表于 2010-4-26 08:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
作为一个菜鸟我很不好意思的问一下楼主:您那输入曲线怎么弄的?如果我画这个图肯定先设好几个基准面,然后画截面形状  再然后在3D草图里画样条曲线  再约束曲线  想想都头痛  还不知道最后能否弄得出来。如果您有时 ...
, \/ v: i+ R  y4 m0 ?0 W1 Lliupzhy 发表于 2010-4-25 21:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- J  T7 D0 y+ v  ^( t$ R一般輸入曲線可由抄數得來,或由其他軟件轉igs得來., r# D3 L# a6 A! W* N. P
发表于 2010-4-26 09:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好好向各位学习
发表于 2010-4-26 09:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
阿 都是高 手啊
发表于 2010-4-26 10:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
11楼高手啊
发表于 2010-4-26 10:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
; k+ B9 [: X4 X16341039 ~$ m. ^  |  j5 {) r
danilso 发表于 2010-4-26 08:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% C, X1 O) o0 d  d+ |4 ^& @
3 l7 o" v$ J. C+ l, b9 z) M& Q啥叫抄數???
发表于 2010-4-26 10:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
11# danilso
, N4 S9 G2 Z, K" D4 e# V! V+ }( K3 F3 q
) G6 S& F* a" x8 J8 I* q5 Z
+ y& ~, Q3 O0 S! F
您好,模型中输入的曲线是怎么做的,怎么没有看到基准面呢 9 f3 j( l' T+ a2 n& X2 H, C
, f2 P6 Y/ Y( ~% `3 s能把文件传上来,分享一下吗?
发表于 2010-4-26 11:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看看我做的满足你要求吗 ?  楼上的扫描成实体没问题,再抽壳,没法完成。总显示大于曲率半径,请您再试试。用放样曲面的方法最好快捷
tixudao完成.rar
308.89 KB, 下载次数: 5
发表于 2010-4-26 14:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
啥叫抄數???
# q( o% M( D# S" L0 g: ejyz1129 发表于 2010-4-26 10:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* u: \" X) {9 i( Q; U
. o. J. D& {8 _6 h3D掃描機上把实物逆向工程抄出曲線網格座標系數,簡稱"抄數"
发表于 2010-4-26 14:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
17# huxiaoguang1009 做成曲面加厚不可以吗?
发表于 2010-4-26 19:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
11楼您真是高手啊  见多识广!另外17楼这个用扫描大概做不出来吧?其实他这个图的框架画好了很简单了就。在尾部用3D草图加一个点,然后曲面放样,轮廓选择几个圆还有最后一个点,引导线选择边上的几条线,然后就好了。
