查看: 5270|回复: 16
[讨论] UG在出工程图如何完整的转到CAD中呢
发表于 2010-4-24 21:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
转到CAD中去,不会造成数据丢失,请懂的朋友指点一二
发表于 2010-4-24 21:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
导出成dwg吧,不过导出的过程注意要选择一下所有的线条和图框
发表于 2010-4-26 17:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
中文标注转到CAD就变成乱码,请教有没有办法解决?
发表于 2010-4-27 15:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
似乎没有好办法,这也是我以前的问题,至今未解决咧~
发表于 2010-4-27 23:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
NX和CAD字库不一致,识别上会出现问题,转换时可以将文字以多义线的方式导出就行了,或者将整个图导出成CGM再导入CAD,这个在以前在本区都讨论过很多,大家可以搜索以前的帖子学习。
astrokylin + 3 应助
发表于 2010-4-28 08:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是的,这个问题一直是UG的不足之处,可以采用5楼说的办法
发表于 2010-4-28 09:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
顺便说一下,还可以读成UG2D格式,不过都成UG2D格式后,会有视图框出现,要么先设定一下,要么读出来后再删掉多余的框线
astrokylin + 3 应助
发表于 2010-4-28 11:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
学习了,谢谢!
发表于 2010-5-6 14:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
终于找到答案了
发表于 2010-5-8 09:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
可以导出dxf格式   然后用cad打开   这样数据不会丢失
发表于 2010-5-9 09:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
关于UG二维图与AUTOCAD图纸的转换最佳方法 : S* p! C1 b5 ~" M' B$ j
以下给出一个较佳方案供大家参考!我平时都是这样做的(有必要做这种转换时),发现效果很好!希望能起到抛砖引玉的作用
6 @+ e2 Z) C( @. E# V' ]在用UGTODXF、/转换复杂的装配图形时,为避免因有关参数设置不当而 引起多余线条和视图丢 失等问题,在转换过程中,采用CGM数据格 式过度。CGM (Computer Graphics mefafile) 是 ANSI的一个二维图形标准 格式。CGM转换完全根据当前图形窗口中的显示轮廓和图形生成 CGM文件,该文件可以在不同的操作系统下移植。UG使用二进制编码 输出CGM。 3 R- ~; W! E9 U' a
* b8 I& @: |9 J9 \0 E- P! ?  i
生成了CGM文件后,再创建一个新文件,将先前生成的CGM文件引入 (Import)。然后再用 UG TODXF输出成DXF文件格式。这样生成的 DXF文件在AUTOCAD中打开完全与UG-Drafting图形 一致,不存在产生 多余线条和视图丢失等问题。在UG中生成DXF文件的过程分两步:第 一步 是交互指定参数阶段,第二步是转换阶段。
. L' F$ y* A8 q$ u" S* y- H! v  e: V# L# v3 U$ n- H+ c# N
转换以后,AUTOCAD要能完整打开由UG-Translator生成的DXF文件,还 必须加载两个字体形文件,它们分别是ugtxt.shp 和ugmtxt.shp。在 AUTOCAD中加载字体形文件的步骤是:
* u6 Z  \7 J5 \+ H& H4 W6 p* a; ?
( ]$ X! W3 l( q/ s4 N, B0 R3 n1) 从UG的EDS140/ugtodxf/目录中拷贝ugtxt.shp 和ugmtxt.shp两个文件 到AUTOCAD中的font文件夹中。
4 ^* Z& r+ ^; R! u. ]% ?2)在AUTOCAD中用Compile命令编译ugtxt.shp 和ugmtxt.shp,然后打开由UG生成的DXF文件。 ' {1 e" A* @) _0 c% Y0 {( a& l
( c; q" u& x2 N( F" n) G# Z
将UG-Drafting无缝转换成DXF文件的具体步骤如下: ) u- y' G) R% W7 z" }
6 P$ a! H( f* A! f! S(1) 在UG中,打开要转换的零部件,进入Drafting,选择要转换的图 纸名称。
% d! f! G; J) G! E- |9 ]
$ X; ?! \# D3 [9 Z(2) 选择File-Export-CGM,这时出现输入CGM文件名称的对话框, 要求用户指定一个文件名称 ,输入文件名filename(扩展名可以 不输入,系统会自动加上)后,再OK。
. G6 r; A( H% J: l+ [; U' P- X' ?% L
(3) 这时出现如图1所示的对话框,先在图形窗口中使用Fit,确信 要转换的内容全部出现在图 形窗口中;再按右图设置对话框中 各选项,然后OK,这样就生成了CGM文件。
3 e4 f1 D6 D7 ^4 `
" C: Z" J) O/ v% M# b3 b" ]$ |(4) 选择File-New新建一个文件Newname。 5 L4 j, o7 u  r! B, b
; q% _+ v: o9 E. x( C# I! H2 [
(5) 在新文件中选择File-Import-CGM 5 r) M; \! D, w7 z( ?3 L
3 u! H3 _! o2 f8 E(6) 这时出现选择CGM文件对话框。选择先前所建立的CGM文件,并OK,这时先前生成的 CGM文件被引入到当前的文件中。
9 y  A8 I' v. C8 ^8 \
. n; X) b+ K- ^(7) 选择File-Export-DXF,出现如图2所示的对话框。指定DXF文件名称,缺省为新建文件的名 称,其扩展名为DXF。再点击class Select按扭,选择图形窗口中的所有内容。对话框中的其它 选项可按缺省,然后选择OK,这样就生成了DXF文件。
8 U/ s/ T# i4 O% I- ^
# d7 V9 |1 s( B9 e+ L8 I* H$ c8 \(8) 将生成的DXF文件拷贝到安装有AUTOCAD或其它二维CAD软件的计算机上,再运行 AUTOCAD,以DXF方式打开在UG上生成的DXF文件,你可以看到打开的图形和UG-Drafting中的 图形完全一样,没有任何图信息丢失
发表于 2010-5-9 10:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
太好了,正想怎么解决这个问题
发表于 2010-5-9 19:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呵呵,不错的。
发表于 2010-5-9 21:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一个不错的教程,对楼主应该有帮助!! UG工程图全部教程.pdf (1.05 MB, 下载次数: 118)
发表于 2010-5-9 21:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢,学习中。
发表于 2010-5-9 22:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
试过CGM制式过渡了,感觉不好用。二维我用电子图板,UG中直接在制图下,用2D Exchange导出(最好导出时选择先保存),导出的DXF用电子图板可直接打开,这样又快又好
发表于 2012-4-1 19:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
6 S" l/ J, L: r* r7 {gouming 发表于 2010-5-9 22:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 l8 g2 n& m9 b! t, F- r' h4 `) |. U4 Z( h+ I& y4 |) \5 l
谢谢,这个方法比CGM效率高、效果好。) @: ^/ L' S( y& b& l8 o
' l& [/ s7 P& Q0 a( B8 e4 I用CGM过度输出的CAD图档会把圆弧或直线转成了多义线,很烦的。
