查看: 1500|回复: 1
[分享] 潜孔钻机工作流程
发表于 2010-4-24 23:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
潜孔钻机操作技术
, n0 j; Z8 w7 e* }3 ?% y1 f1. 对位Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç, |0 l2 I; }' N: x
(1) 孔位偏差一般不得超过0.2米,如遇特殊情况,最大不得超过0.4米。孔间和排距、方位角度尽量一致。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç
. w' V$ x) Q4 ^+ y/ p/ e(2) 切断行走电机电源。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç' D9 ]6 {0 V8 X" [
(3) 接通工作系统电源。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç
" G8 l1 {) C+ \5 c(4) 将电器操作台主令开关扳到手动位置。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç
  i  o$ a0 \' U& V( m) d(5) 钻具稍稍提起,取出钎托上的卡扳子。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç+ ^+ {) N- r" m" E$ k- j
(6) 缓慢放下钻具,至钎头距地面约30毫米时停止,Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç
. Y- _6 I( ]' ~, N(7) 安装好捕尘罩。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç1 x/ j3 N3 C2 x8 R5 ?
2.开孔、钻进Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç% P/ p1 |0 n4 t1 I) V/ j
(1) 开动抽风机。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç
6 C6 z: \( ?7 g4 v2 c; B(2) 开动回转机构。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç
3 b2 E7 h; c5 H: `# U( e7 O' W(3) 将冲击器操纵阀扳到半开位置。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç
1 W6 W. i% v8 i) F(4) 接通提升推进机构下降按钮,下放钻具。当钎头触及岩石时,冲击器便开始工作,进行开孔。如发生卡钻或偏斜,应即提起钻具;重复上述程序,直至冲击器开始正常钻进为止。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç/ T3 B$ _" a9 a9 ~. g
(5) 根据岩石的情况,将冲击器操纵阀全部打开或扳到合适开度的位置。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç
$ I- g, ~& U+ |) s4 {(6) 停止下放钻具,将主令开关扳到自动位置,推压操纵阀手把扳到调压位置,进行调压凿岩。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç& h: Y9 U; ?1 ]2 ~7 h$ s4 u7 ^
(7) 如遇岩石松软或较为破碎时,应向孔内装入黄泥进行护壁。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç/ }" F9 M! b8 z6 c" b2 h% d
3.正常钻进时的注意事项Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç
1 u- G% S$ T7 u) g- s(1) 各电动机应无异响,温升正常。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç
9 Z+ M2 c, A/ l0 \- K' A7 G/ P(2) 中齿轮啮合正常,运行时无杂音。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç
+ F+ w! F# b1 h& ~9 X1 z$ u$ K3 }" Y(3) 根据孔底岩石情况和电流表读数,随时调节钻具轴压,避免回转机过载。当电流超过额定值时,应立即提出钻具,检查处理正常后,方可继续作业。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç
1 y! M6 F+ J( {9 v(4) 滑架摆动严重时,应减少轴压。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç
+ q1 V: q" }; [+ q) M(5) 当气压低于4 公斤/厘米2时应停止钻孔。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç
5 P. A9 {+ g, Q, V0 H' i(6) 提升推进机构的钢丝绳应排列整齐,无桥压现象,绳头牢固。要随时注意调整钢丝绳的松紧程度。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç
7 u2 u$ q7 e! K$ G/ r* W/ @(7) 发生卡钻时,应根据具体情况进行处理,不得强行提升钻杆。如遇较厚夹层或孔内出水时,要先提钻、后停风,以免堵塞冲击器。 Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç
- t0 @- \) h9 p9 b(8) 遇风压突然降低,冲击器不响时,应查明原因及时处理。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç8 F) r- j' o$ p$ ]
(9) 推压气缸架的限位开关应[经常保持灵活有效,以免发生过载或拉断钢丝绳等事故。Sé|h¸dian598.compþ ²/É@0ç. l" x) ~' z( V6 T; b
(10) 要及时排碴。遇松软或破碎岩层时,尤应增加提钻和排碴次数。
 楼主| 发表于 2010-4-27 13:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
潜孔钻机最难的就是除尘系统的设计,现在国内没几个做的好的
