查看: 3106|回复: 10
[求助] 求轴的挠度
发表于 2010-4-26 13:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
求轴的挠度
4 W' {" V" y) b2 C条件如图所示:两端固定型。
7 y" w) N: f7 u$ v7 E  o材料:轴承钢,有热处理。: V$ j  k( J' r$ I* j
天际孤帆 + 2 交流主旨叙述清楚
发表于 2010-4-26 14:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我来回答一下楼主的问题,也请高手指教!( r  W* b% Y: z  f6 V3 p& h
9 I$ p+ l$ V4 a9 S+ d* J9 ]) I楼主要计算轴的擾度?
$ e$ `; ^0 A! {1 b' Y
% Y4 \' }$ O- V分析如下:上滚轴受到均分力P,力的传递,下滚轴也受到均分力P;同时下滚轴受到上滚轴和下滚轴的重力。/ d& c) R6 d8 E+ X3 U. b/ u
9 W( }3 V8 ~* g8 @* {9 e9 H. S
利用叠加原理,公式如下,从而计算出下滚轴的擾度。" A1 A, W  e* U, ]
$ V4 J6 a, |& I7 `) m3 F+ }" q
(个人见解)
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-4-26 15:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
俺现在用TRY ERROR 方式去逐个算,以两轴的变形量相同的情况来算的,算出的挠度约是在 0.04189 mm  ]) ~) P8 c2 D8 |8 t* B
+ Z) e' K4 c- p+ T/ F; n) |1 \6 w这样是否正确,俺不晓得。
发表于 2010-5-2 20:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有条件的话,按照比例尺寸做个对比、检测试验,然后通过其结果类比计算所得数值,比什么专家的计算结果都来得更真是、准确
发表于 2010-5-2 21:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看了标题我以为是简单的问题,进来想批评楼主,结果发现确实很难
0 f6 _7 @/ j, W3 z7 b# \无法确定两根轴接触的“线”有多长……
1 o3 o4 J9 a! ^) w1 y最好用有限元辅助分析一下
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-5-3 00:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
5# leftwall
% O4 F) Q' ^+ q, _! j- L  e( X" V0 Q/ i
如果以下轴的100mm当接触长,不晓得这样您可以算不。
! v0 u% V2 ]% x3 E+ n8 _2 }5 o
$ v! F* u- B1 j& b又,两根阶梯轴,俺是以当量直径来计算,长轴,243mm长,当量直径19.79mm;短轴,139mm长,当量直径18.98mm。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 鼓励交流
发表于 2011-1-3 08:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
此类计算若要相对准确一点的话,那最好是采用有限元进行计算。; ?+ i  I* e, c6 A- s8 E
若是大致计算的话,则可将长轴和短轴分开各自独立按承受中间100长对称均布载荷来计算,单独算出结果后,设长轴挠度为正值,短轴挠度为负值,然后,进行代数和叠加即可。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-1-3 10:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也跟2楼一样的思路,进行叠加计算挠度,计算的结果不放心的话可以加个安全系数。
发表于 2011-1-3 11:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这是个组合梁问题,简单的算法还是有限元,使用接触单元
发表于 2011-1-4 14:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上轴可以看成是两端简支,中间有2个支撑点的梁(支撑点的位置就是下轴的两端),分段计算挠度/ @. j4 n0 t8 D) j
下轴两端简支梁,计算挠度9 J* Q8 w. E$ O$ A1 G
上轴的中间那段与下轴的挠度取较小值,两端按计算值6 K' x$ t$ x6 {9 R4 V, u4 ^+ E, o
实际挠度不会大于上述计算值
发表于 2011-1-10 08:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
没有仔细设参数大概是这样子,两轴这么近怎么安装呢?# c9 ]' v  q! w! ~4 K5 k
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励交流
