查看: 2512|回复: 4
[求助] 请教各位,市场上常见胶黏剂一般一公斤多少钱
发表于 2010-4-26 14:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
大家好,最近从胶黏剂厂定了一批胶,想问问市场上常见胶黏剂价格一般是多少啊?
发表于 2010-4-26 20:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
性能不同,价格差异很大。无法说清楚。有几十的,有几百的。
发表于 2010-4-27 15:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
主要看是什么类型的胶粘剂,溶剂型的还是水性的,水性胶黏剂一般比较贵,超过20了,但是一般溶剂型的就20以内。还有看你是什么用途了,具体的胶粘剂你说出来名称才能有一个大概市场价格。问题太广泛,没法回答哦。
 楼主| 发表于 2010-4-27 15:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
多谢楼上二位,我这个是定制的,就是这种胶可以固化在金属杆上,靠填充和尼龙之间的缝隙来固定尼龙,并不是纯粹的金属和尼龙粘接,而且,这个胶固化后在水中很快溶解了,是物理反应而非化学反应,分解物事粉末状细微颗粒,具厂家说是成分中含有金属钠和石英粉等成分!
发表于 2011-6-9 15:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
胶黏剂根据其要求、性能、功能等价格差异非常大,从几元公斤到几千元/公斤。胶黏剂分为有机胶黏剂和无机胶黏剂。' ?+ _5 E2 }  j1 t5 V" m
楼主所提的胶黏剂厂家说是成分中含有金属钠等成分显然是有问题的,金属钠在空气中极易氧化,与水能剧烈反应甚至爆炸;/ G/ M- U& T* y: G* `- P+ M" l
楼主公司所用的胶黏剂可能是无机胶黏剂,是水溶性的,主要成份可能是硅酸盐类物质(包括石英粉),而且可能是钠型硅酸盐类,价格一般不会超过20元/公斤。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
云动风清 + 10 技术讨论
