2021-06-25
查看: 2404|回复: 15
[讨论] 钣金用实体做的优点
发表于 2010-4-26 21:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
同志们好!; {$ ~+ a( r" a) \) [; |/ _
不知大家画钣金是用正宗钣金做还是实体?本人做法如下:
- i8 Q, l, S# R2 T; q1。简单钣金一般用实体来做,因为真正钣金会有这些麻烦:(1)2D图标注容易出错。因为钣金都有小圆角,大钣金在标注时不小心尺寸界限就“咬”在圆角位置,而不是最大轮廓位置,而且出错不容易发现!!(2)钣金上如果带许多压铆螺钉/螺母之类的小东西,钣金就必须一个个装配上去,或者用Form压上去,很麻烦。但用实体就方便多了,直接画上就行了。( h! @/ L; z) H. g/ a3 Q
2。复杂钣金一般用正宗钣金方式搞,因为可以通过展开来检验有无问题。另外有Form的地方,还是用钣金方式方便一些。
8 C/ w  U2 w8 r: j
! r8 {$ U7 d7 }2 [9 M3 q. J你们怎么作呢?请大家发表一下高见!!
 楼主| 发表于 2010-4-26 22:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没人说话吗?自己先顶下,免得沉下去了。/ b' ~: K* l' t$ R' }4 k
请XDJM们说说你们的想法。
 楼主| 发表于 2010-4-27 10:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哈哈,好像没人感兴趣?具体点说# v! h8 B) \9 w2 f- h
1.一块简单钣金上上有几十个压铆螺钉/螺母,大家怎么处理?难道一个个装配上去吗?用实体操作不是很方便吗?
; }/ Z+ x; \# R% y1 i& f2.一个一两米大的钣金箱子用1.2mm厚的钢板做,如果出工程图标注的时候,是不是很容易把尺寸线“咬”在圆角线上?而且不小心还看不出来!特别是老板在耳边使劲催进度的时候,哈哈。。。
7 ]$ ~1 a+ m4 s$ j9 B* {  J- t( O
  |4 r/ t" U; F大家怎样做的?是不是很少有人用ProE设计钣金活?
发表于 2010-4-27 10:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
钣金我全用钣金模块做,至于简单钣金,我直接用2D做了
发表于 2010-4-27 10:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
钣金有钣金的优点,实体有实体的好处
3 f' R2 x( Z; u! `3 b我还是习惯用钣金来画
发表于 2010-4-27 13:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用实体做展开不太方便吧。
发表于 2010-4-27 13:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
习惯了实体来做,不过简单的直接钣金
发表于 2010-4-30 11:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
钣金就要用钣金模块,用实体感觉不伦不类的,汽车钣金就另论了
发表于 2010-4-30 17:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
简单零件用钣金,复杂零件用实体
发表于 2010-5-1 12:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
用实体做抽壳拐角地方处理得比较好。
发表于 2010-5-2 00:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钣金件还是用钣金模块吧~
发表于 2010-5-2 12:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我只有用曲面做比較沒用到實體
发表于 2010-5-5 16:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
展开的时候是不是不太方便。
发表于 2010-5-13 17:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用实体做,最后你也得转成钣金来展开吧?5 [2 G1 g7 x, ]2 l3 r
不用PROE展开吗?7 O( l/ N# e) m% \
那你是怎么展开的?; B( d" U0 J& e" n2 Q* \$ m
有些习惯在CAD里展开,但我不知道在 CAD里怎么展开的,有比较方便的方式在CAD里展开的吗?
7 W0 {: [: p' A: s# p0 m( u有知道的朋友能不能讲讲呢?
发表于 2010-5-13 17:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
和楼主方法差不多。。不过目前钣金画的比较少。。
发表于 2010-5-14 10:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我也经常用钣金做展开的。我的QQ:390403947        有时候有问题可以请教你吗?
