查看: 1746|回复: 1
[已解决] 1Cr17Ni7硬化曲线
发表于 2010-4-27 14:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
1Cr17Ni7硬化曲线?
发表于 2010-4-29 20:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
铬-镍奥氏体不锈钢1Cr17Ni7(AISI301)冷作硬化特性
$ R$ x! V5 Z' j( P! y( \3 j经冷加工变形可使1Cr17Ni7钢的强度明显提高、塑性相应降低,美国ASTM标准所规定的经冷加工变形的室温力学性能指标是见表1,实测结果见图1。冷变形温度对钢的强化效果产生明显影响,随冷变形温度的降低,强化效果愈加显著,随之塑性也明显下降,见图2。1 s) E- y/ a  U- e$ V" U5 s, c; [
表1  经冷变形的1Cr17Ni7钢的室温力学性能
试验状态
σb/Mpa
σ0.2/Mpa
δ5/%
备注
1/4硬化(1/4H
860
515
25
ASTM
' l  d; O( ]' ^2 jA666
1/2硬化(1/2H
9 h! i5 g& a! k3 C
1030
760
10
ASTM
1 a- w- R8 @! f! g; x& K' LA666
3/4硬化(3/4H$ Y; |( z3 L1 j2 w& h. }
1210
930
7
ASTM& r) ?0 i3 d0 y+ S( a7 z7 [
A666
全硬化
1280
965
5
ASTM7 ~4 z  z0 f8 Z% u1 {
A666
图1  1Cr17Ni7钢冷作硬化特性
图2  变形温度对1Cr17Ni7不锈钢室温力学性能及马氏体生效数量的影响
wwjxgz + 3 应助
