查看: 4410|回复: 4
[求助] 淬火深度和渗碳\渗氮深度一般多少?有什么用处?
发表于 2010-4-28 16:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
发表于 2010-4-28 22:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
渗碳深度:0.2~3mm
$ r7 J4 }" s' u深层渗碳深度:3~8mm(时间很长,变形较大)9 d2 D2 g7 H- H- B4 F! s
渗氮深度:0.1~0.6mm
/ ~8 C: p5 m% ~9 h& N" Q+ \渗入钢中的氮一方面由表及里与铁形成不同含氮量的氮化铁,一方面与钢中的合金元素结合形成各种合金氮化物,特别是氮化铝、氮化铬。这些氮化物具有很高的硬度、热稳定性和很高的弥散度,因而可使渗氮后的钢件得到高的表面硬度、耐磨性、疲劳强度、抗咬合性、抗大气和过热蒸汽腐蚀能力、抗回火软化能力,并降低缺口敏感性。与渗碳工艺相比,渗氮温度比较低,因而畸变小,但由于心部硬度较低,渗层也较浅,一般只能满足承受轻、中等载荷的耐磨、耐疲劳要求,或有一定耐热、耐腐蚀要求的机器零件,以及各种切削刀具、冷作和热作模具等。渗氮有多种方法,常用的是气体渗氮和离子渗氮。 渗碳使工件增碳表面层经淬火和低温回火后,能获得高硬度、耐磨性和疲劳强度,而工件心部仍有高的塑性和韧性。) y# q/ r3 i( r: Q) ?3 n
http://wenku.baidu.com/view/39887f7f5acfa1c7aa00ccc3.html
asdolmlm + 2 鼓励参与
发表于 2010-4-29 08:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
主要为了增加表面硬度、耐磨性和疲劳强度,工件心部仍有高的塑性和韧性。最后的零件综合机械性能就很好。
发表于 2010-4-29 23:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
渗碳层深度是指工件经过渗碳热处理后,从最表面的渗碳层到心部原始组织的深度。一般对低碳钢需淬火材料而言。一般为0.2~3mm
发表于 2010-5-1 21:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
最好不要超过2mm,要不会很难保证质量,并且时间也相当的长
