查看: 2851|回复: 10
[求助] PE100管能否曝晒
发表于 2010-4-28 22:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川雅安
请教各位老师,PE100管材能否被太阳光曝晒?
发表于 2010-4-29 14:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没问题,聚乙烯压力管系统的安全使用寿命为五十年以上,这已为国际和国内的一些先进标准所确认.1 a! s  q1 ^3 z7 G0 v" {
PE100树脂的机械性能(苏威ELTEX TVB120系列)& q/ D$ N2 m; t5 Z
; N# u- w- g& i
3.1 持久的强度
# C0 V% f) m( a" p. [( y7 R2 k( J      持久的强度是通过在不同温度下(20℃、40℃、60℃和80℃) 对管路压力测试来确定的。在20℃下,PE100树脂在50年后能保持10MPa的最低强度,(PE80为8.0MPa)。
$ @, y  y/ k9 U$ g, t0 \7 q, o) h# p
    3.2 良好的抗应力开裂性能3 L. R; S8 m, h$ E9 d* o& v, m
: y' j: ^. I  r7 E# q/ s4 q$ ]. v
      PE100聚乙烯管材专用料具有良好的抗应力开裂性能,延迟了应力开裂的出现(>10000小时),在20℃的条件下甚至可以延迟到100多年。3 o! T- }; u* ^& L
6 ?, i7 |" M/ i5 G% `& Y    3.3 显著的抗裂缝快速增长能力1 D: p: ~" I0 }7 Q5 ]' T
% X0 K9 ^- M  h5 B$ A3 \1 x' Z: c     对抗裂缝快速增长能力的要求使传统的聚乙烯管的用途受取限制:气体方面,压力限为0.4MPa,输水方面为1.0MPa。由于PE100所显示出来的显著的抗裂缝快速增长能力,使得天然气网络中压力限提高到1.0MPa(俄罗斯已用到1.2MPa,输水网络中用到1.6MPa压力)。总之,PE100聚乙烯材料在管道中的应用,将保证管网更安全,更经济和更长的使用寿命。
发表于 2010-4-29 15:23:36 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
请注意,主要是材料的热稳定性,和抗紫外线能力!
 楼主| 发表于 2010-4-29 20:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
2# roger_dong
! w7 t* d8 F- C# T% k3 n& L谢谢老师!4 J" W6 ~5 W# W  R  y
我现在使用的PE100管材品牌为:南京菲时特,成都康泰。DN  25      用于地热管道----筏板下部水平预埋。
/ W! c1 E* `# D2 P由于近期气温回升,施工现场露天堆放的PE100管,有不同的存放意见。但都无明确依据。
; }3 m* A7 R' Y; N谢谢老师为我解惑!
发表于 2010-5-4 10:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
去看一下GBT13663中的6.5条和7.11条,可能解决你的疑惑。
发表于 2010-5-4 11:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
HDPE没问题,性能如下:
( `0 {9 m: Y4 [$ K+ y1 N' z, m. n⑴连接可靠:聚乙烯管道系统之间采用电热熔方式连接,接头的强度高于管道本体强度。: Z2 [; Z) `- C' h' i0 O( O
⑵低温抗冲击性好:聚乙烯的低温脆化温度极低,可在-60-60℃温度范围内安全使用。冬季施工时,因材料抗冲击性好,不会发生管子脆裂。
% P5 M- c5 S5 B2 w7 R! g⑶抗应力开裂性好:HDPE具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力,耐环境应力开裂性能也非常突出。, q; ]8 ?/ J; t8 a
⑷耐化学腐蚀性好:HDPE管道可耐多种化学介质的腐蚀,土壤中存在的化学物质不会对管道造成任何降解作用。聚乙烯是电的绝缘体,因此不会发生腐烂、生锈或电化学腐蚀现象;此外它也不会促进藻类、细菌或真菌生长。
5 @  s3 J6 m5 z* G2 V: o⑸耐老化,使用寿命长:含有2-2.5%的均匀分布的碳黑的聚乙烯管道能够在室外露天存放或使用50年,不会因遭受紫外线辐射而损害。
; W7 x! U/ h2 t7 c⑹耐磨性好:HDPE管道与钢管的耐磨性对比试验表明,HDPE管道的耐磨性为钢管的4倍。在泥浆输送领域,同钢管相比,HDPE管道具有更好的耐磨性,这意味着HDPE管道具有更长的使用寿命和更好的经济性。
) N$ Z# u/ }$ k$ f: U7 j  d⑺可挠性好: HDPE管道的柔性使得它容易弯曲,工程上可通过改变管道走向的方式绕过障碍物,在许多场合,管道的柔性能够减少管件用量并降低安装费用。% i" L" Q" h+ N" }* S0 u0 U
⑻水流阻力小:HDPE管道具有光滑的内表面,其曼宁系数为0.009。光滑的表现和非粘附特性保证HDPE管道具有较传统管材更高的输送能力,同时也降低了管路的压力损失和输水能耗。
云动风清 + 5 应助
发表于 2010-5-6 11:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是找点东西盖上的好,除了太阳晒外灰尘雨水也是问题
发表于 2010-5-6 17:53:59 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
PE 最好不要暴晒,二楼说的只是笼统的性能,很多都是在室内或者非暴晒的环境下测得的,阳光下需要考虑材料的抗紫外线能力和抗氧化能力,这个还要看材料中的助剂添加情况。   总之,PE 暴晒很容易颜色发生变化,性能下降。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2010-5-18 10:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
暴晒,肯定不好了,塑料都有老化性能,同时也要看时间的长短,能不暴晒就不要了
发表于 2010-6-8 08:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
很明确的告诉你,不能曝晒。2 Q) T. _' F, K" ]9 z0 S2 t
5楼童鞋的意见:去看一下GBT13663中的6.5条和7.11条,可能解决你的疑惑。 6 U  q9 t) d" t' }' R' `
氧化诱导时间要求缩短了一半,很显然经过曝晒性能下降的。+ M/ p, M8 v- q) w0 O+ h
氧化诱导时间反映的是稳定性,时间短就容易氧化老化。
发表于 2010-6-8 08:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
塑料管道一般都不允许曝晒,PE管为黑色,夏天更容易吸热,而PE的耐热性能并不好。
