查看: 2786|回复: 11
[讨论] 大家看看这样的怎么做最合理
发表于 2010-4-29 11:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
各位同行,大家看看这样的怎么做最合理,怎么样的工艺最好呢,比如定位,压料等装置如何做会更好更利手成型,这个工件是加强板来的,要求不是很高.
hxg168 + 5 出题 奖励
发表于 2010-4-29 11:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
建议楼主不泄密的前提下, 贴出简图, 将基本尺寸、材料、公差等要求说清楚, 这样帮你的人会多点。2 t$ L' [6 g2 Y7 {
从附图来看,应该是汽车覆盖件一类的零件,通常工艺: 一次拉延成型-----落料修边;9 x- w8 S, U. h) w- j  e. l
这样的零件拉延成型通常配置双动拉深压机, 其压边力调整通常靠调整设备油缸压力。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hxg168 + 4 感谢支持。
 楼主| 发表于 2010-4-29 12:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2# pmhpang007
# G; w, N" Q1 a0 W7 y
5 d+ o- o1 H+ q; O8 Y: j) L; O# l) O2 T/ F* d
谢谢,只是一摩托车架的一个加强板
发表于 2010-5-7 19:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
建议成对出,中间连料,工序为:1.落料,2.成型,3.切断.
hxg168 + 2 感谢
 楼主| 发表于 2010-5-29 17:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
4# yu-jk , \; V% Q+ s1 ?' {8 A) G
  g7 C( N/ |" d6 T4 U谢谢
发表于 2010-5-29 22:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
通过计算(最好采用软件)展开零件得出毛坯尺寸作为落料尺寸,成形时用半圆孔和孔对面的直边定位。设计成型模时要注意毛坯的稳定,在冲压过程中不要产生位移。最好先线割毛坯试模。
hxg168 + 2 感谢支持。
发表于 2011-3-17 13:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
恩,比较复杂的东西
发表于 2011-9-2 09:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我见过油泵叶片,我建议最好一次成形
发表于 2011-9-17 08:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
这个简单啊,连续模具可以做啊
发表于 2011-9-18 15:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
连续模可以打,成对出
发表于 2012-3-6 17:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
什么材质的,尺寸是多少?最好用油压机成型.
发表于 2012-4-2 22:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
下料  油压成型
