什么是正火(正常化处理)?正火的目的是什么?( M) S0 v7 Z! v2 [
, A/ t, B) F6 p4 |将钢加热至某一适当温度(AC以上30——50℃),保温一定时间后,再在空气中缓慢冷却的工艺过程,称正火。* S$ H- Q Y& q
' j: s$ @$ X& J% D# ~+ u
正火的主要目的是细化金属组织晶粒,消除在锻、轧后的组织缺陷,改善钢的机械性能(强度、韧性和塑性)。" k: o# O9 w. S: n9 J* }
8 C% L) l( f* O5 F火力发电厂的管道用钢,大多采用正火处理。碳钢的可淬性较小,正火是最终热处理。对于合金钢,由于淬硬倾向强,正火后还需补以回火处理。8 c; w8 m4 T! c0 g* C( \
x9 i& N8 x4 W5 n( R4 J2 x6 x7 s7 I/ A一般是安排在粗车前,正火以后可以得到较好的切削性能。: N& `. v1 R# `: X2 x+ S. @
* n, c9 {8 b) p, z J
比如一般轴类零件加工路线
# a' ^; J z: w8 l
5 w- x& h4 G% W h正火-车端面钻中心孔-粗车各表面-精车各表面-铣花键、键槽-热处理-修研中心孔-粗磨外圆-精磨外圆-检验 |
