查看: 1535|回复: 10
[讨论] 工艺评定覆盖问题
发表于 2010-4-30 13:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
接管和平焊法兰的焊接所用工艺评定是否接管和法兰定厚度都要覆盖啊,讨论一下呢,好像各有各的说法啊
发表于 2010-4-30 14:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
焊接考试规程里很详细的,建议楼主去查查!
发表于 2010-5-1 01:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ASME-IX卷里似乎没有提到关于法兰厚度的问题吧~~~
发表于 2010-5-4 20:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要看平焊法兰的连接型式,如果是纯角焊缝,可不考虑,但如法兰有坡口,则要考虑母材厚度。
发表于 2010-5-5 08:08:21 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
当然要考虑!
发表于 2010-5-5 20:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不同标准覆盖有区别,国家标准、欧洲标准、美国标准不尽相同,你处可查查标准即可
发表于 2010-5-7 11:36:49 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
要看连接形式再确定。
发表于 2010-5-7 12:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不同规范体系处理方法不同,ASME IX卷要看主导厚度
发表于 2010-5-7 20:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
关键看焊接形式,因为不同的焊接形式焊接厚度不同;其实关键还是看焊接时焊缝的厚度和母材厚度的关系,主要承压方式
发表于 2010-5-9 20:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
同意四楼建议。先看接头形式。
发表于 2010-5-10 08:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
平焊法兰与接管 覆盖 只需要覆盖 接管啊  法兰是带颈的吧 所以焊缝处厚度是一样的
