查看: 3142|回复: 11
[已解决] 长3米的传动轴转速达1500转/分,是否可能?
发表于 2010-5-2 23:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
2 B0 m9 V; ?- h, b& y2 U
* c/ x( N) ]# B5 r1 p' S$ M; D4 `2 `我们厂新接了一种活,要加工制作风机传动轴,长3米多,外径160mm(不锈钢管),完后做动平衡实验。
- A% i) p0 }3 |6 P) ^技术要求:使用时转速达1500转/分。据说传动轴一端直接与电机连接,另一端与减速机连接。
9 \( e1 ~8 R3 z6 F: u请问高手这么大的传动轴转速达1500转/分,是否可能?
发表于 2010-5-3 09:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可行的.但必须做动平衡实验.& q) C) Q) H% ]8 g% T3 l6 l+ e% o! Z) ]9 X
加工的时候一定要保证所有圆同心.
武昌鱼 + 2 应助
发表于 2010-5-3 11:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
完全可行,动平衡是要做,但钢管的壁厚决定额定的载荷的大小。
武昌鱼 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-5-3 11:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 WWW1993 于 2010-5-3 11:54 编辑 # X$ M" ]4 P$ B6 n5 L3 B  {+ n
* y3 H0 f3 i4 [2 Z0 |% ?% f/ r感谢楼上两位的帮助。
" A7 T% B# M6 w6 O; M/ \4 x: Z3米多长的不锈钢管的壁厚3.5mm-4mm之间。钢管外圆不加工,要求表面直线度不大于2mm,这就意味着材料一定要直,否则达不到使用要求,是不是?
发表于 2010-5-3 17:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果不加工的话,可能不行,因为长轴传动的同心度要求较高,否则会产生离心力。
武昌鱼 + 2 应助
发表于 2010-5-3 17:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该进行传动计算,关于扭振的和共振的。不行要加减振。
武昌鱼 + 2 应助
发表于 2010-5-4 09:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这么长的轴,中间是否加支撑
发表于 2010-5-4 12:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
电站汽轮机组的正常工作转数国外有的达到每分钟3600转,而我国需每分钟3000转。所以转速达1500转/分得轴不足为奇。需要做动平衡试验的,保证运行安全。
发表于 2010-5-4 13:24:23 | 显示全部楼层 来自: LAN
可以,但是要考虑动平衡问题。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 应助
 楼主| 发表于 2010-5-4 19:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
各位高手的回答让我很长知识,非常感谢!
# U$ X/ L4 e; i$ y5 S& @! e: D回7楼:中间没有支撑。* A0 }% G* r! m- |$ h+ [
回9楼:这个传动轴做好后是要加平衡块做动平衡实验的。
发表于 2010-5-5 11:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钢管不加工,但轴承支承位置肯定要精密加工,整个轴加工完后要作动平衡试验并达到规定要求。达到1500转/分没有什么问题,许多大型风机都是这样的。一种尺寸大致相同的透平鼓风机,转速达3000转/分,都运行正常。
武昌鱼 + 2 应助
发表于 2010-6-4 13:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
向高手们学习
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
武昌鱼 -3 灌水!
