查看: 1296|回复: 0
[分享] 车管子斜端面夹具介绍
发表于 2010-5-3 15:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
车管子斜端面夹具介绍; O* ^' E5 r8 S# n, C$ `- _( R
在生产制造循环流化床锅炉的过程中,有大量如图1所示的不锈钢连接管,它的一端是与管子中心线的垂直面呈(<倾角的斜面,以往的斜面是采用刨削加工。因牛头刨床的加工行程较短,往复运动频繁,并且为断续切削,在加工过程中,刀具受冲击而容易损坏,而且生产效率低下。根据实际情况,我们改进了工艺,制作了一种专用夹具,如图2所示,在车床上加工此工件,取得了很好的效果。加工时,使夹具体上的凸缘靠紧车床上的三爪卡盘,工件靠紧限位挡块,夹紧后,调整刀具位置,一次进刀即可完成加工,以后加工另一件时,不需要重新调整刀具位置,只需纵向进、退刀即可。2 b$ s" _9 ]3 R; F8 {" T& E! i
   http://img1.jic35.com/MTEditor/20090326/633736583351039979.gif
! ]4 J8 ]* k+ n- K7 y- _/ X  图1 http://img1.jic35.com/MTEditor/20090326/633736583481508729.gif( Q8 e& s1 D! h9 c) v8 ]
  1.夹具体 2.挡块 3.工件
+ q3 Q& d: e& f: m0 o( S" j& n  图2
7 Y4 \4 ^* y+ t- C  p  夹具用于生产后,加工的产品均能达到图纸要求,明显地缩短了加工时间,提高了经济效益。
