查看: 2541|回复: 9
[已解决] 关于隔离变压器
发表于 2010-5-5 08:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
本帖最后由 zhwentao 于 2010-5-6 11:56 编辑 % z" U, f" r! Q
8 b. o$ h" N9 m! y7 B6 r5 ]* `9 G
请问现在的隔离变压器通过内部线圈,有几种分类。哪位能帮忙解释一下。谢谢
发表于 2010-5-5 09:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 cylzwx 于 2010-5-5 09:29 编辑 " _" a4 Z6 B1 c
( v; h3 n4 Z& T1 \) ~- I. K  f隔离变压器通过内部线圈,只要初次级隔离都是隔离变压器. 5 E! e; p6 y5 c+ ?+ K0 x
              隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。[1][2]都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。+ H  j4 T( y  M. S* l0 N2 O; n% _, P1 \
             隔离变压器不全是1:1变压器。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压器等电源都是隔离变压器
pangpang + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-5-5 09:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
2# cylzwx : y! j. z- l" A
请问一下,所谓的初级是接交流电源的这一端吗?
发表于 2010-5-5 09:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
所谓的初级是接交流电源的这一端吗?初级就是接网电源部分就是电源输入部分为初级
发表于 2010-5-5 10:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
隔离变压器初次级都是交流的,哪是初级哪是次级,其实是相对的。电源输入的那一级就是初级,输出者则是次级。7 `. P) o' J& y5 p! d3 r
隔离变压器一般是1:1的,非1:1的一般不称为隔离变压器。隔离的目的是为了保护,即,使用户端悬浮,起安全防护作用。
pangpang + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-5-6 11:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢,你们的帮助
发表于 2010-5-6 19:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的回答不明白?????????????
$ ?- T  n3 B! p隔离变压器不全是1:1变压器。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器
6 b6 E1 f  b* X非1:1的一般不称为隔离变压器. I: ?4 M( O$ o' P
具体哪个是正确的呢?  / [, ?5 F1 @) @1 c
还有我所有一个变压器是  初级380v 次级220V   但是次级有一个端与PE相接,哪么这个变压器是否是隔离呢?为什么?
发表于 2010-5-6 21:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
, x* q+ r, V- F; S! B9 V: i$ z* Z/ {. R( r* z/ P
关于隔离变压器,在相关国家标准中是这样定义的:; b0 F5 ^- x- e! K4 X7 W: L' h/ K
$ \5 E  I- {# Y5 W
隔离变压器  isolating transformer% {) I- P9 Y/ ^& |0 o3 c
输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。
) l# O# ]0 b; u: E. `0 D3 r5 Y  N6 `7 c7 M& v# D
以上定义,对隔离变压器的变比并无限制,也就是说,隔离变压器并不一定是1:1的变压器。实际上许多起重要隔离作用的变压器,其变比也并不是1:1。例如,在我工作的行业,用于本质安全电路供电的变压器,要求严格的初、次级隔离,有时候使用1:1的变压器,但多数时候还是使用降压变压器,因为这样可以对本质安全电路的供电在设计上更灵活。
' @- U+ L; P. Z: e- O! D$ Y" \1:1的隔离变压器,一般专为隔离目地而设,而“非1:1的一般不称为隔离变压器”,这是因为这样的变压器多用于即需要初、次级隔离,但还有其它目地,所以虽然这样的变压器也属隔离变压器,但的确一般不这样称呼。例如我上面所说的用于本质安全电路供电的变压器,我们一般称之为本质安全变压器。. }$ P) C0 T# M6 I  }
5 h4 ~# @5 ]$ p+ N9 R4 T% a至于楼上所述,“次级有一个端与PE相接”的变压器,这样的变压器就不能称之为隔离变压器啦。或者说这样的接法有违隔离变压器的使用原则。次级一端接地,这样就不可能“避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。
发表于 2010-5-12 14:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
" `+ l4 w0 B. j
3 ^0 u4 }6 V* }" @7# 柏春 你所的变压器本也是隔离变压器,但为什么次级要接PE(接地的线)?   . n* I5 O- C. g% b4 H
因为了更安全,因输入380V对输出220V更安全,保护变压器输入串入输出.还会使外线因零线不接地电路的零线对使用电器的安全.我本人就帮一家电脑室装一个三相380V变220V变压器,次级接PE(接地的线),解决电脑电源因零线带电烧坏UPS电源问题.
发表于 2010-5-25 20:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
提高了我对控制变压器的见识
