查看: 2202|回复: 3
[求助] 关于NPT管螺纹下孔径的问题????
发表于 2010-5-5 08:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
关于NPT管螺纹下孔径的问题????
% y7 Q: B! Z6 U: o4 u6 l; q. [查表时,有看到使用绞刀与不使用绞刀的下孔径。
% ~& R3 q! W: V + Z0 n0 r/ ?; B0 v6 a# t: ], D
为啥要有怎样的差别???
发表于 2010-5-5 10:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在攻NPT锥管螺纹时,若底孔钻出后再用1:16的锥度铰刀铰成圆锥孔,孔下端直径较小,攻丝时较容易,螺纹精度也较高。若钻孔后直接攻丝,攻丝费力较大,精度较低,要求钻孔下端直径较大。
 楼主| 发表于 2010-5-5 10:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
这是可以理解的........  x/ S1 Y# I8 u5 M
可是在规范中,按旋紧长度L1计算下孔径 .......
7 ]3 s0 T* k6 b; C. j差不多就是不使用绞刀的尺寸。
' u3 Y6 D2 ]- N+ O% O
3 ^2 o1 B' X6 }$ N8 @那装配余量L3不就是不完全牙。4 M( K8 T2 O+ u  ], i
这好像又不符合规范 ....
2 c/ J# q  F/ G2 H# r5 R不能说用锥绞刀.....孔小....... 不用,可以加大。! }& f# O9 t$ J9 m) h: _  r
变成两种不一样的孔径.......
3 D% h- I% M0 L1 J4 Q% l有点不解???
 楼主| 发表于 2010-5-5 11:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
先不管L3是不是可以允许不完全牙???
7 `1 {8 E& A4 B) t. Q同一规格的螺纹规格,下孔值就有2种不同尺寸....
, z! e+ K6 X9 `' W# I) T% I. g或者是介于全牙L3计算下孔值,小于加大孔径的钻头都可以使用。
/ c# \! B! o7 y: y/ P( n那不就变成没有一定的钻孔规律。' S$ M( E; L& L5 C
这样不太能适应,还是说客户说下多大就多大???( K2 i6 z' U% N) p* {( N5 o
不就没各准???
